DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz or 4K144Hz Extension Cable M/H 2m/ 6.56 ft 28AWG
El cable Club 3D CAC-1022 DisplayPort™ 1.4 HBR3 M/H, 2m/6.56ft. permite la extensión de su conexión a su (Gaming) PC o Portátil compatible DisplayPort™ a un (Ultra) Monitor de alta resolución u otro dispositivo DisplayPort™ compatible. DisplayPort™ 1.4 añade compatibilidad con Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction y amplía el número máximo de canales de audio en línea a 32.
Incorpora conectores DisplayPort™ con bloqueo que proporcionan una conexión segura y fiable. Basta con pulsar el botón de bloqueo integrado para desbloquear el conector.
La suave cubierta UltraFlex protege el cable de daños por dobleces y deformaciones. El cable es de 28AWG y totalmente bidireccional.
Nombre del producto: |
DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz or 4K144Hz Extension Cable M/H 2m/ 6.56 ft 28AWG |
Serie del producto: Cable |
Código del producto: CAC-1022 |
Código EAN: 8719214471316 |
Código UPC: 841615101504 |
Caracteristicas: |
• Totalmente compatible con DisplayPort™ versión 1.4, HBR3, 32,4 Gbps. |
• Compatible con Display Stream Compression (DSC) 1.2 |
• Soporte para Forward Error Correction |
• Compatibilidad con hasta 32 canales de audio en línea |
• Compatible con estándares DisplayPort anteriores |
• Admite resoluciones de hasta 8K60Hz o 4K144Hz |
• El cable es 28AWG y totalmente bidireccional |
• MicroSoft OS y Apple OSX |
En la caja: |
• 1x DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz or 4K144Hz Extension Cable M/H 2m/ 6.56 ft 28AWG |
Interfaces disponibles |
• DisplayPort™ 1.4 Macho |
• DisplayPort™ 1.4 Hembra |
• Tamaño de la caja: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm / 5,71 x 5,71 x 1,77" |
• Longitud del cable: 2m / 6.56 ft |
• Peso del cable: 134 gr / 4.72 oz |
• Bolsa ESD 5 gr / 0.17 oz |
• Peso de la caja: 45 gr / 1.5 oz |
• Caja de venta al por menor incluyendo cable y ESD, 184 gr / 6.49 oz |
• Cumple los requisitos EMI de ROHS, FCC y CE |
- CAC-1022_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1022_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1022_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
