Adaptador activo DisplayPort™ 1.4 a HDMI 4K120Hz HDR M / H
El Club 3D CAC-1085 es la solución perfecta para conectarse a cualquier pantalla compatible con HDMI 4K120Hz *. Si tiene un PC con DisplayPort™ 1.4 o cualquier otro dispositivo que carezca de la nueva especificación HDMI™ 4K120Hz, el Club3D CAC-1085 será la forma más sencilla de actualizar su dispositivo
y conectarse a su nuevo televisor *. Con su tecnología de compresión de video (DSC) DP1.4, este adaptador es capaz de convertir señales de video DP1.4
a HDMI™, admitiendo resoluciones de visualización de video de hasta
8K (7680 x 4320) @ 60Hz ** y creando colores y movimientos con HDR brinda a los usuarios la mejor experiencia visual. El adaptador se alimenta a través de un cable USB tipo C a USB tipo A (incluido con el producto).
* ¡Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones / frecuencias de actualización!
** ¡Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias de actualización!
En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] y será un placer ayudarle.
Nombre del producto: CAC-1085 - Adaptador activo DisplayPort™ 1.4 a HDMI™ 4K120Hz HDR M / H |
Código del producto: CAC-1085 |
Código EAN: 8719214471538 |
Código UPC: 841615101726 |
Caracteristicas: |
• Cumple con la especificación VESA DisplayPort™ v1.4 |
• Cumple con la especificación HDMI™ |
• Compatible con HDCP 1.4 y HDCP2.2 |
• Compatible con DSC v1.2a y compatible con versiones anteriores |
• Soporte Max. resolución / frecuencias de actualización de hasta 4k a 120Hz |
• Soporte dinámico HDR |
• Soporte de sonido 5.1-7.1 |
Aplicaciones: |
• Para el dispositivo host como ordenador portátil, ordenador de escritorio, proyector, sistema de juegos y pantallas como TV *, señalización digital, sistema VR / AR. |
• Perfecto para dispositivos host que se presentan con la tarjeta gráfica DP1.4 que admite salida de señal de video DP para juegos, aplicaciones comerciales **. |
Resoluciones admitidas: |
• Soporte Max. resolución hasta 4k @ 120Hz |
Windows OS |
En la caja: |
• 1x DP™1.4 (Macho) |
• 1x cable USB tipo C a USB tipo A para alimentación |
• 1x cable USB tipo C a USB tipo A para alimentación (5V/1.5A) |
• 1x HDMI™ (Hembra) Nota: ¡ Asegurese de utilizar un cable HDMI™ compatible con 8K60hz. Limitado a 2m/6.56 pulgadas |
• Tamaño de la caja: 32 x 7 x 3.5 cm / 9.85 x 2.96 x 1.38 " |
• Tamaño del dispositivo: 6.22 x 4.74 x 1.92 cm / 2.45 x 1.867 x 0.77 " |
• Longitud del cable de salida aprox .: 20,72 cm / 8.16 " |
• Longitud del cable USB (alimentación) aprox .: 50 cm / 19,64 " |
• Dimensiones del conector: |
- DisplayPort ™ Macho 4.5 x 2 x 1.5 cm / 1.78 x 0.79 x 0.6 " |
- USB tipo C macho 2.9 x 1.2 x 0.7 cm / 1.15 x 0.5 x 0.28 " |
- USB Tipo A Macho 3.8 x 1.5 x 0.8 cm / 1.5x 0.6 x 0.32 " |
• Peso del dispositivo: 56 gr / 2 oz |
• Peso del cable USB: 28 gr / 1 oz |
• Peso de la caja: 31 gr / 1.1 oz |
• Peso de la bolsa de LDPE: 5gr / 0.18 oz |
• Peso total: 120 gr / 4.3 oz |
Este producto está ESPECIFICAMENTE diseñado para funcionar con las últimas novedades de procesadores gráficos (GPU) que admiten DSC 1.2. |
En el momento de la impresión, estas son las GPU compatibles: |
NVIDIA TURING™ RTX: TITAN RTX, RTX 2080, RTX 2070, RTX 2060 |
QUADRO™: RTX8000, RTX6000, RTX5000, RTX4000, RTX3000 MOBILE |
Intel™ Eleven Based Gen: IceLake, Iris Plus Graphics, UHD Graphics |
Asegúrese de estar absolutamente seguro de que está utilizando una de las tecnologías gráficas mencionadas anteriormente para obtener la funcionalidad Superior de nuestro Club 3D CAC-1085. |
Este adaptador funcionará con GPU de especificaciones más bajas, ¡tenga en cuenta que el rendimiento se verá reducido debido a las especificaciones de esa GPU! |
La funcionalidad también depende del cable HDMI™ M / M utilizado. En combinación con este adaptador CAC-1085, recomendamos utilizar un cable HDMI™ macho / macho de calidad 28AWG o superior, como el Club 3D CAC-1371 y / o CAC-1372 hasta 2 m / 6.56 pies máx. ! |
* ¡Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones / frecuencias de actualización! |
** ¡Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias de actualización! |
- CAC-1085_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1085_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1085_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- CAC-1085-QUICK INSTALL-GUIDE_EN.pdf
- CAC-1085-QUICK INSTALL-GUIDE_DE.pdf
