Cable de extensión USB 3.2 Gen2 Tipo A 10Gbps M/F 5m / 6.40ft
El Club 3D CAC-1411 es un cable de extensión USB Tipo A para extender y mejorar la señal USB hasta 5 m. Es compatible con USB 3.2 Gen 2 con un máximo de transmisión de datos de 10 Gbps. Es compatible con versiones inferiores, tenga en cuenta que las especificaciones limitarse al dispositivo conectado.
Nombre del producto: |
Cable de extensión USB 3.2 Gen2 Tipo A 10Gbps M/F 5m / 16.40ft |
Serie del producto: Cable |
Código del producto: CAC-1411 |
Código EAN: 8719214471675 |
Código UPC: 841615101887 |
Caracteristicas: |
• Conector USB A macho 1 (conecte USB A al host, PC o dispositivo móvil) y conector USB A hembra 1 (conecte a dispositivo USB) |
• Compatible con USB 3.2 Gen2 con un máximo de transmisión de datos de 10 Gbps, compatible con versiones anteriores (USB 3.1 / USB3.0 / USB2.0) |
• Soporta una distancia máxima de 5 metros o 16,40 pies |
• Admite un máximo de carga descendente de 900 mA |
• Alimentado por bus USB no requiere alimentación externa |
NOTA: Para lograr un ancho de banda máximo de 10 Gbps, tanto el host USB como el dispositivo USB deben admitir 10 Gbps de transmisión de datos |
Soporte de sistema operativo: Todas |
En la caja: |
• Cable de extensión USB 3.2 Gen2 Tipo A 10 Gbps M / F 5 m / 16,40 pies |
Interfaces disponibles |
• USB 3.2 Gen2 tipo A macho |
• USB 3.2 Gen2 tipo A hembra |
• Tamaño de la caja: 17.5 x 17.5 x 4.5 cm |
• Longitud del cable de salida aprox .: 5 metro |
• Dimensiones del conector: |
- USB tipo A macho: 4,3 x 1,6 x 0,8 cm |
- SB tipo A hembra: 5,05 x 2,25 x 1,15 cm |
• Peso del dispositivo: 182 gr |
• Peso de la caja: 63 gr |
• Peso de la bolsa de LDPE: 8 gr |
• Peso total: 253 gr |
- CAC-1411_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1411_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1411_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
