Cargador de energía, 4 puertos, 2x USB Tipo-A 2x Tipo-C hasta 112W, Soporte de suministro de energía (PD)
El cargador de energía Club3D CAC-1904, 4 puertos, 2x USB Tipo-A + 2x Tipo-C hasta 112W, Soporte de suministro de energía (PD) está diseñado para usuarios que desean usar solo 1 cargador de energía para su PC / computadora portátil / tableta / Teléfono móvil y su base de conexión. Tiene un cable de alimentación independiente para su uso en un enchufe de pared. El cargador de energía es liviano sin comprometer la calidad y la seguridad. Al adoptar la tecnología de carga Power Delivery (PD), este cargador de energía versátil le brinda la función de carga Ambas a través de 2 veces la interfaz USB Type-A + 2x USB Type-C, puede cargar cualquier teléfono móvil / tableta / cuaderno conectado. Además, todo lo que necesita es un puerto USB tipo A y / o tipo C libre en su base/portátil/tableta/teléfono móvil para cargarlo a través del cable USB incluido.
Cargando: Al adoptar la tecnología de carga PD y la función de carga a través de las interfaces USB Tipo-A y Tipo-C, el cargador de energía Club3D ofrece una funcionalidad única y versátil con sus 4 puertos. Cargará sus dispositivos hasta 112 Watts. Las protecciones integradas protegen sus dispositivos contra corriente excesiva, sobrecarga y sobrecalentamiento.
Nombre del producto: |
Cargador de energía, 4 puertos, 2x USB Tipo-A + 2x Tipo-C hasta 112W, Soporte de suministro de energía (PD) Serie del producto: cargador de energía |
Código del producto: CAC-1904 |
Código EAN: 8719214472023 |
Código UPC: 841615102259 |
Caracteristicas: |
• El chip interno permite un voltaje de entrada de 100-240VAC 50 / 60Hz |
• 112 W de potencia de salida en total: |
Salida de un solo puerto: |
C1: 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V ≤ 3A, 20V≤5.0 A Máx. 100W |
C2: 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V ≤ 3A, 20V≤5.0 A Máx. 100W |
USBA1: 5V ≤ 2.4A |
USBA2: 5V ≤ 2.4A |
Salida de cuatro puertos: |
C1+C2: 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V ≤ 3A, 20V ≤ 2.5 A Total Máx. 100W |
USBA1+USBA2: 5V ≤ 2.4A Total 12W Máx.. |
• Soporte de suministro de energía (PD) |
• Salida de corriente limitada precisa y protección contra sobrecorriente. |
• Protección contra sobrecarga y protección contra sobretensión. |
• Protección contra cortocircuitos. |
• Protección contra sobrecalentamiento y elimina la condición de falla de recuperación automática. |
• Stand separado |
• Cumple con los estándares CE, FCC. |
• Componentes eléctricos de precisión seleccionados, versión cortafuegos. |
• Ligero y cómodo de usar. |
• Especialmente diseñado para sus dispositivos compatibles con Type-C. |
• Todas |
En la caja: |
• Cargador de energía CAC-1904, Entrada: 100-110 / 240VCA, Salida: hasta 112W, Soporte de suministro de energía (PD) Varios cables de alimentación según el país (especificar en el pedido) |
• 1 cable USB tipo C ROJO (SÓLO alimentación) (1 m / 3,28 pies) para conectarse al host |
• 1 Stand separado |
Interfaces disponibles |
• 1 conector de red (especificar en el pedido) |
• 2x USB tipo C hembra |
• 2x USB tipo A hembra |
• Tamaño de la caja: 17,5 x 17,5 x 4,5 cm / 6,89 x 6,89 x 1,77" |
• Tamaño del dispositivo: 9,85 x 8 x 3 cm / 3,87 x 3,15 x 1,18" |
• Longitud del cable USB (alimentación) aprox .: 1 m / 3,28 pies |
• Peso del dispositivo: 333 gr / 11,74 oz |
• Peso del soporte: 25 gr / 0.88 oz |
• Peso del cable USB: 35 gr / 1,2 oz |
• Peso de la caja: 63 gr / 2,22 oz |
• Peso de la bolsa de LDPE: 9 gr / 0,3 oz |
• Peso total (según PowerPlug) aprox .: 546 gr / 19.26 oz |
- CAC-1904_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1904_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1904_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
