HDMI KVM Switch für Dual HDMI 4K60Hz
Der CSV-1382 ist ein Hochleistungs-HDMI™-KVM-Umschalter (Keyboard Video and Mouse). Es leitet hochauflösende Videos bis zu 4096 x 2160 bei einer Auflösung von 60Hz und Audio von jeder HDMI™-Quelle an jedes HDMI™-unterstützte Display weiter. Dieser HDMI™-KVM-Umschalter verfügt nicht nur über die Tastendruck-Umschaltfunktion, sondern auch über eine intelligente Funktion sowie eine Hot-Plug-Funktion.
CSV-1382 KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION | CSV-1382 KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION |
HDMI™ KVM Switch für Dual HDMI™ 4K60Hz |
Produktserie: Videosplitter |
Artikelcode: CSV-1382 |
EAN code: 8719214472245 |
UPC code: 841615102464 |
• Unterstützt Auflösungen bis zu 4Kx2K@60Hz |
• Unterstützt RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0 |
• Unterstützt die KVM-Funktion |
• Unterstützt ein HDMI™ display und ein Set aus Tastatur und Maus um zwei PCs mit HDMI™ Ports zu steuern |
• Unterstützt 6Gbps pro Kanal (18Gbps für alle Kanäle) Bandbreite |
• Unterstützt 12bit pro Kanal (36bit für alle Kanäle) Farbtiefe |
• Unterstützt HDCP 2.2/1.4 |
• Unterstützt3D |
• Unterstützt HDR |
• Unterstützt die Infrarot-Fernbedienungsfunktion |
• Unterstützung für das Umschalten von LED-Anzeigen |
Unterstützte Auflösungen: |
• Max. Auflösung 3840*2160@60Hz, 4096*2160@60Hz |
• Windows/Apple Mac OS |
• 1x CSV-1382 HDMI™ KVM Switch |
• 1x externes Netzteil 5V 3A |
• 1x IR Fernbedienung |
• 1x IR Extender |
• 2x USB Typ-B Stecker auf USB-A Stecker Kabel |
Unterstützte Auflösungen |
• PC 1 - HDMI™ + USB + Mic + Stereoport |
• PC 2 - HDMI™ + USB + Mic + Stereoport |
• 3.5mm Mic Buchse |
• DC 5V - Netzteil |
• 1x HDMI™ Buchse |
• 1x MIC Buchse |
• 1x Stereo Buchse |
• 1x USB-Mausanschluss |
• 1x USB-Tastaturanschluss |
• 3.5mm Stereoport |
Weitere Info: |
• Verpackungsgröße: 23 x 21 x 6.5 cm |
• Produktgröße: 17.8 x7.5 x 2.6 cm |
• Verpackungsgewicht: 147 gr |
• Produktgewicht:365 gr |
• USB Typ B kabel Gewicht: 54 gr / 2x 108 gr |
• IR-Fernbedienung inkl. Batteriegewicht: 16 gr |
• IR Extender Gewicht: 33 gr |
• Netzteil Gewicht: 107 gr |
• LDPE Bag Gewicht: 6 gr |
• Gesamtgewicht: 783 gr |
Konnektoren | |
Konsolenanschlüsse | U2x USB 2.0-A (Rückseite) |
1x HDMI™ Buchse (Rückseite) | |
2x 3.5mm Stereo Buchse (Grün, 1x Vorderseite, 1x Rückseite) | |
2x 3.5mm Stereo Buchse (Pink, 1x Vorderseite, 1x Rückseite) | |
KVM Konnektoren | 2x Gen1-B (Rückseite |
2x HDMI™ Buchse (Rückseite) | |
2x 3.5mm Stereo Buchse (Grün, Rückseite) | |
2x 3.5mm Stereo Buchse (Pink, Rückseite) | |
USB-HUB Konnektoren | 2x Gen1-A (Vorderseite) |
Auflösung: | |
max. Auflösung | 3840*2160@60Hz 4096*2160@60Hz |
Betriebsfrequenz | |
HDMI™ Bandbreite | 18G |
Mechanisches | |
Material | Metal |
Größe (L-B-H) | 17.8 x7.5 x 2.6 cm |
Gewicht (Netto) | 365 Gramm |
Umgebung-Betriebstemperatur | |
Operating Temperature | 0°C bis 45°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 85 % RH (keine Kondensation) |
Lagertemperatur | -10°C bis +80°C |
Lagerfeuchtigkeit | 5% bis 90 % RH (keine Kondensation) |
Stromanforderungen | |
Externes Netzteil | DC 5V |
Stromverbrauch | (Max) 12W |
- CSV-1382_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-1382_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-1382_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- CSV-1382-QUICK INSTALL-GUIDE_EN.pdf
- CSV-1382-QUICK INSTALL-GUIDE_DE.pdf
- CSV-1382-QUICK INSTALL-GUIDE_ES.pdf
- CSV-1382-Box-3d_HR.zip
- CSV-1382-QUICK INSTALL-GUIDE_EN.pdf.zip
- CSV-1382-QUICK INSTALL-GUIDE_DE.pdf.zip
- CSV-1382-QUICK INSTALL-GUIDE_ES.pdf.zip
