Dockingstation USB Gen1 Typ-C Dreifach-Display DP1.4 Alt-Modus Smart PD3.0 mit 100-Watt-Netzteil
Das Club-3D CSV-1565 USB Gen1 Typ-C Triple Display DP1.4 Alt Mode Smart PD3.0 Charging Dock ist eine integrierte Lösung, die Video, Daten, Strom, Ethernet und Audio speziell für Vielreisende kombiniert. Die drei verschiedenen Videoanschlüsse (HDMI™, DisplayPort™, VGA) ermöglichen es Ihnen, 3 verschiedene Bilder (1x HDMI™ 4K60Hz oder 1x DP™ 4K60Hz oder 1x VGA 1920x1080@60Hz) oder Videos auf 3 verschiedenen Displays (1x 4K30Hz+2x1080p@60Hz) gleichzeitig im MST-Modus zu genießen. Die USB-Typ-A-Anschlüsse und der USB-Typ-C-Datenanschluss ermöglichen es Ihnen, mehrere USB-Geräte mit dem Host zu verbinden. Der USB-Typ-C-Ladeanschluss ermöglicht es Ihnen, das Dock mit Strom zu versorgen und gleichzeitig den Host-PC aufzuladen, indem Sie einen PD3.0-Netzadapter anschließen, ohne Ihr Notebook-Netzteil mitnehmen zu müssen. So ist der Benutzer im Allgemeinen leichter unterwegs. Die Micro SD- und SD/MMC-Anschlüsse ermöglichen das Lesen von Informationen von der Speicherkarte auf den Host-PC. Der 3,5-mm-Audioanschluss ermöglicht den Musikgenuss über ein Headset. Über den Gigabit-Ethernet-Anschluss können Sie außerdem Hochgeschwindigkeits-Ethernet auf dem Host nutzen. Er unterstützt alle DP1.4 Alt-Modus unterstützten Hosts. (PC, Laptop, Mobiltelefon, etc.) Dynamische Stromerkennung und Stromverteilung, das Produkt fängt nicht mehr den festen Strom vom externen PD3.0-Netzteil ab, sondern fängt ihn entsprechend der tatsächlich verbrauchten Leistung ab, so dass der PC dynamisch mit mehr Strom geladen werden kann. Für das Videosignal muss das Quellgerät den DisplayPort™1.4 Alt Mode unterstützen.
![]() | csv-1565QUICK INSTALLATION GUIDE | ![]() | csv-1565QUICK INSTALLATION GUIDE |
Produktname: | ||||
Dockingstation USB Gen1 Typ-C Dreifach-Display DP1.4 Alt-Modus Smart PD3.0 mit 100-Watt-Netzteil | ||||
Produktserie: Docking-Station | ||||
Artikelcode: CSV-1565 | ||||
EAN code: 8719214472702 | ||||
UPC code: 841615102945 | ||||
Eigenschaften: | ||||
• Unterstützt DP1.4 Alt Mode und PD 3.0 | ||||
• Unterstützt max. 5Gbps Datenübertragung an den USB Gen1 Typ-C Anschlüssen | ||||
• Ein USB Gen1 Typ-C Datenanschluss | ||||
• Ein USB Gen1 Type-C-Anschluss unterstützt PD3.0-Laden mit max. 100W (20V/5A) Im Lieferumfang enthalten ist ein 100W-Netzteil | ||||
• 3x USB Gen1 Typ-A Buchse | ||||
• 2x USB 2.0 Typ-A Buchse | ||||
• 1x HDMI™ 4K60Hz | ||||
• 1x DP™ 4K60Hz | ||||
• 1x VGA 1920x1080@60Hz | ||||
• Dreifache Display-Unterstützung (1x 4K30Hz+2x1080p@60Hz) Ausgänge im MST-Modus | ||||
• Ein Port IEEE 802.3 Ethernet Unterstützung für 10M/100M/1000Mbps | ||||
• SD- und Micro-SD-Steckplätze arbeiten gleichzeitig | ||||
• Audioanschluss (Stereo), unterstützt sowohl Mikro- als auch Kopfhörer, max. 96Khz Abtastrate | ||||
• Unterstützt dynamische Stromerkennung und Stromverteilung, das Produkt fängt nicht mehr den festen Strom vom externen PD3.0-Netzteil ab, sondern fängt ihn entsprechend der tatsächlich verbrauchten Leistung selbst ab, so dass der PC dynamisch mit mehr Strom aufgeladen werden kann. | ||||
OS-Unterstützung: | ||||
• Windows® 10 und 11 | ||||
• MacOSX® unterstützt nur den SST Modus, Einschränkungen gelten für die neuesten Apple Standardprozessoren. |
Im Lieferumfang enthalten: | ||||
• CSV-1565 Docking-Station | ||||
• Netzgerät 100 Watt Eingang: 100/240VAC, Ausgang: bis zu 100W, verschiedene Netzstecker je nach Land (bei Bestellung angeben) | ||||
• 2x USB Typ-C Kabel: 1x Verbindung zum Host 27 cm, 1x ROTES Kabel USB Typ-C zum Laden 1 m | ||||
Unterstützte Auflösungen | ||||
Eingang: | ||||
• USB Gen1 Typ-C Buchse zum Anschluss an den Host | ||||
Ausgang: | ||||
• 2x USB Gen1 Typ-C Buchse (1 für Daten, 1 für PD3.0 Laden) | ||||
• 1x HDMI™-Buchse | ||||
• 1x DisplayPort™-Buchse | ||||
• 1x VGA-Buchse | ||||
• 1x RJ45-Buchse | ||||
• 1x SD-Steckplatz | ||||
• 1x Micro SD-Steckplatz | ||||
• 1x 3,5-mm-Stereo-Buchse | ||||
(Kopfhörer/Mikrofon) | ||||
Weitere Informationen: | ||||
• Verpackungsgröße: 36,7 x 7,9 x 10,9 cm | ||||
• Produktgröße: 35 x 7,5 x 2 cm | ||||
• Produktgewicht: ≈ 250 g | ||||
• Kabel Gewicht: 35 gr. | ||||
• Verpackungsgewicht: 239 gr. | ||||
• Netzteilgewicht: je nach Netzstecker ≈ 425 gr. | ||||
• Gesamtgewicht: je nach Netzstecker ≈ 949 gr. | ||||
• Erfüllt die ROHS-, FCC- und CE-EMI-Anforderungen | ||||
Warnung - Sichere Verwendung: Nur in einer Höhe von 2000m und darunter zu verwenden! | ||||
Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den Fall, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.club-3d.com oder senden Sie uns eine Mail an [email protected]. | ||||
AUFLÖSUNGEN-ÜBERSICHTE
- CSV-1565_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-1565_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-1565_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- CSV-1565-QUICK INSTAL-GUIDE_EN.pdf
