HDMI 2-in-1 bi-direktionaler Switch für 8K60Hz oder 4K120Hz
Der Club 3D CSV-1384 ist ein HDMI™ 2-in-1 bi-direktionaler Switch für 8K60Hz oder 4K120Hz. Er kann eine von zwei Quellen auf ein Display schalten oder eine Quelle auf eines von zwei Displays schalten. Drücken Sie die Umschalttaste, um Kanal 1 oder Kanal 2 auszuwählen. Mit dem 50 cm flexiblen HDMI™-Kabel (Pigtail) reduziert dieser Switch nicht nur die Kosten, sondern spart auch Zeit für den Kunden. Diese Art von HDMI™-Switcher leitet hochauflösendes Video (in mehreren Auflösungen und bis zu 8K60Hz) und digitales Audio von den Quellen zu den Anzeigegeräten.
CSV-1384 KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION
Ultra High Speed HDMI Verlängerungskabel 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps St./B. 1 m 30AWG
Ultra High Speed HDMI™ zertifiziertes AOC Kabel 4K120Hz/8K60Hz unidirektional St./St. 20 Meter
Produktserie: Video-Splitter
Artikelcode: CSV-1384
EAN code: 8719214472832
UPC code: 841615103096
Eigenschaften:
• HDMI™ 2-in-1 bi-direktionaler Switch für 8K60Hz oder 4K120Hz, er kann entweder zwei Quellen auf ein Display schalten oder eine Quelle auf eines von zwei Displays schalten
• Unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 7680x4320P@60Hz
• Unterstützt HDR
• HDCP-Pass-Through
• Unterstützt HDMI™2.1
• Mit der Umschalttaste kann schnell zwischen 2 Videoquellen oder 2 Monitoren umgeschaltet werden, und die blauen LED-Anzeigen auf beiden Seiten zeigen an, welcher Anschluss für die Arbeit ausgewählt wurde.
• Es wird empfohlen, ein HDMI™2.1-Kabel zu verwenden, dessen Länge besser innerhalb von 3 m liegt.
Unterstützte Auflösungen:
• is zu 8K60Hz oder 4K120Hz je nach Quellsignal
Anmerkung:
• Es wird empfohlen, ein HDMI™2.1-Kabel zu verwenden, das nicht länger als 3 m ist.
• Die oben genannten Daten stammen aus dem internen Labor von Club 3D, die optimale Kabellänge hängt von der tatsächlichen Situation ab.
• Warnung zur sicheren Verwendung: - Das Produkt darf nur in einer Höhe von 2000 Metern/6562 Fuß und darunter verwendet werden
OS-Unterstützung:
• Windows 10 oder höher, Mac 13.5.2
Im Lieferumfang enthalten:
• 1X CSV-1384 HDMI™ 2-in-1 bidirektionaler Switch für 8K60Hz oder 4K120Hz
• QR-Code zum Herunterladen der Schnellinstallationsanleitung (QIG)
• 1x HDMI™ Stecker
• 2x HDMI™ Buchse
Weitere Informationen:
• Produktgröße: 5,5 x 5,5 x 1,5 cm
• Länge des Eingangs-/Ausgangskabels: ca. 0.5m
• Abmessungen des HDMI™-Anschlusses: 3,6 x 1,98 x 0,98 cm
• Produktgewicht: 70 gr.
• Verpackungsgewicht: 45 gr.
• Größe des biologisch abbaubaren Beutels: 10 x 12cm
• Gewicht des biologisch abbaubaren Beutels: 2 gr.
• Gesamtgewicht: 117 gr.
Hinweis:
