SenseVision Thunderbolt™ 3 to Dual Displayport™ 1.2 Adapter
CSV-1577 - Der Thunderbolt™ 3 auf Displayport™ 1.2 Dual Monitor 4K 60Hz erlaubt es dem Nutzer, einfach zwei Displayport™ 1.2 Bildschirme an jedes Produkt mit Thunderbolt™ 3 Schnittstelle anzuschließen. Dieser einzigartige Adapter ist sowohl kompatibel mit Mac™ OS Sierra als auch Windows™ 10. Die Ausgänge unterstützen Auflösungen bis zu 5K @ 60Hz für ein Single Screen Setup und 2 x 4K @ 60Hz für Dual Screen Setups. Der Adapter ist ein Plug & Play Produkt, kommt also ohne Treiberinstallation aus. Dieser stylische Adapter hat ein wunderschönes Gehäuse aus gebürstetem Aluminium, welches ihn stabil, aber auch leicht macht.
Darüber hinaus ist er auch sehr dünn, 16 mm, und somit leicht mitzunehmen.
Dieser Adapter hilft dabei Ihr System mit Top-Leistung zu nutzen. Thunderbolt 3 lässt Sie Ultra HD 4K Auflösungen mit 60Hz auf beiden Displays nutzen, ohne Systemleistung abzuziehen.Vervielfachen Sie den Bildschirmbereich Ihres Tablet, Desktop PC oder Ultrabook. Mit mehreren Monitoren wird Ihr Computer nützlicher und Sie werden effizienter und können mehr durchführen. Mit 2 Displays, die 4K Leistung liefern, können Sie viermal so viel Bildschirmfläche nutzen wie bei 1080p.
USB Type-C auf Ethernet + USB 3.0 + USB Type-C Charging Mini Dock
SenseVision MST Hub USB 3.1 Gen1 Typ-C auf HDMI™ 1.4 Dual Monitor
Modell
Produktname: Thunderbolt ™ 3 bis Dual Displayport ™ 1.2 Adapter
Produktserie: SenseVision
Artikelcode: CSV-1577
EAN-Code: 8719214470722
UPC-Code: 841615100903
Eigenschaften
• Kompatibel mit Thunderbolt ™ 3 über USB Typ C Quelle
• Entspricht der Displayport ™ 1.2 Spezifikation
• Unterstützte Ausgabeauflösung für Dual Screen Setup: bis zu 4096x2160p bei 60Hz
• Unterstützte Ausgabeauflösung für Single Screen Setup: bis zu 5120x2880p bei 60Hz
• Angetrieben durch Thunderbolt ™ 3, 15Watt, keine externe Stromversorgung benötigt
OS Unterstützung:
Mac OS ™ Sierra und Windows ™ 10
THUNDERBOLT TECHNOLOGY
