USB Gen1 Typ-C 8-in-1 MST Dual 4K60Hz Display Travel Dock
Die Club 3D CSV-1597 USB Gen1 Typ-C 8-in-1 MST Dual 4k60Hz Display Charging Dock mit HDMI™8K30Hz (HDR), DisplayPort™ 8K30Hz, 2x USB Gen1 Typ-A, BC1.2, RJ45, SD/Micro SD-Kartenslots und USB Gen1 Typ-C PD3.0, bietet eine sehr fortschrittliche, effiziente Lösung, um von einem einzelnen USB Gen1 Typ-C Port auf mehrere Ports zu erweitern. Die Docking integriert Video-, Daten- und Stromanschlüsse, die es ermöglichen, 2 Displays gleichzeitig anzuschließen, um Videos auf einem größeren Bildschirm zu genießen, mehrere USB Gen1-Geräte für eine Datenübertragung von bis zu 5Gbps anzuschließen, eine Gigabit-Ethernet-Quelle anzuschließen, um Ihren PC mit einem Hochgeschwindigkeitsnetzwerk zu verbinden, oder ein Headset anzuschließen, um fantastische Musik zu genießen. Außerdem bietet es PD3.0-Ladefunktionen für eine Unterstützung von bis zu max. 100W PD-Ladung. Damit können Sie dieses Gerät betreiben und gleichzeitig den Host aufladen. Es kann mit allen DP™1.4 Alt-Modus unterstützten USB Gen1 Typ-C Hosts arbeiten.
USB Gen 1 Typ-C 8-in-1 MST Dual 4K60Hz Display Travel Dock |
Produktserie: Docking |
Artikelcode: CSV-1597 |
EAN code: 8719214472368 |
UPC code: 841615102716 |
Eigenschaften: |
• Unterstützt DP™1.4 Alt Modus max. 8K@30Hz (mit DSC1.2) |
• Unterstützt HDMI™ max. 8K@30Hz (mit DSC1.2) |
• Unterstützt Dual Display HDMI™+ DP™ max.4K60Hz (MST mit DSC1.2) |
• Max. 5Gbps Datenübertragung pro USB Gen 1 Typ-A Anschluss |
• Unterstützt max. 7,5 W (5 V/1,5 A) Downstream-Laden, 2 USB Gen1 Typ-A teilen sich max. 2.5A(12.5Watt) Ausgang |
• Unterstützt Gigabit Ethernet 10M/100M/1000M |
• Unterstützt SD3.0 UHS-I mit einer Datenrate von bis zu 832Mbps/104MB/s, ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von 2 Kartensteckplätzen |
• Unterstützt PD3.0 mit max. 100W PD-Ladung |
HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Host den DP™1.4 Alt-Modus unterstützt. |
• 1x USB Gen 1Type-C Male (Verbindung zum Host) |
Unterstützt DP™1.4 Alt-Modus |
Hinweis: Um die maximale Bandbreite zu erhalten, sollte der Host den DP™1.4 Alt-Modus unterstützen. |
Ausgang(e): |
• 1x HDMI™ |
Unterstützt max. 8K30Hz |
• 1x DisplayPort™ |
Hinweis: Die maximale Auflösung des Displays wird durch den Computer und den Monitor bestimmt |
• 2x USB Gen 1 Typ-A |
Max. 5Gbps Datenübertragung pro Anschluss |
Unterstützt max. 7.5W(5V/1.5A) Downstream-Laden. |
2 USB Gen1 Typ-A Ports teilen sich einen maximalen Ausgang von 2.5A(12.5Watt) |
Unterstützt Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz |
• 1x RJ45 |
Unterstützt Gigabit Ethernet, 10M/100M/1000M |
• 2x SD/Micro SD 3.0 |
Unterstützt UHS-I mit einer Datenrate von bis zu 832Mbps/104MB/s |
Ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von 2 Kartensteckplätzen |
• 1x USB Gen 1 Typ-C Buchse (für PD Charging) |
Unterstützt max. 100W PD3.0 Aufladung |
Unterstützt Fast Role Swap, das angeschlossene Gerät wird beim Ein- und Ausstecken des PD-Ladegeräts nicht unterbrochen |
OS-Unterstützung: |
• Microsoft® und Apple® |
Im Lieferumfang enthalten: |
• 1x USB Gen 1 Type-C 8-in-1 MST Dual 4K60Hz Display Travel Dock |
Unterstützte Auflösungen |
• USB Gen 1 Typ-C Stecker (Verbindung zum Host) |
• 1x HDMI™ Buchse |
• 1x DisplayPort™ Buchse |
• 2x USB Gen 1 Typ-A Buchse |
• 1x RJ45 |
• 1x SD / 1x Micro SD 3.0 |
• 1x USB Gen 1 Typ-C Buchse |
Weitere Informationen: |
• Verpackungsgröße: 25 x 8 x 3.5cm |
• Kabellänge: 18 cm |
• Gesamtlänge: ± 31,6 cm |
• Abmessungen der Nabe: 13 x 4,5 x 1,4 cm |
• Produktabmessung: 3,4 x 1,2 x x 0,65 cm |
• Produktgewicht: 82 gr. |
• Verpackungsgewicht: 54 gr. |
• Gesamtgewicht: 136 gr. |
- CSV-1597_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-1597_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-1597_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
