Docking station USB Gen1 Tipo-C 8 en 1 MST Pantalla Dual 4K60Hz Travel Dock
The Club 3D CSV-1597 Docking station USB Gen1 Tipo-C 8 en 1 MST Pantalla Dual 4k60Hz Travel Dock con HDMI™8K30Hz(HDR), DisplayPort™ 8K30Hz, 2x USB Gen1 Type-A, BC1.2, RJ45, SD/ Las ranuras para tarjetas Micro SD y el puerto USB Gen1 Type-C PD3.0 hembra brindan una solución muy avanzada y eficiente para ampliar un único puerto USB Gen1 Type-C para convertirlo en múltiples puertos. Integra puertos de video, datos y alimentación que permiten conectar 2 pantallas simultáneamente para disfrutar videos en una pantalla más grande, conectar múltiples dispositivos USB Gen1 para transmisión de datos de hasta 5 Gbps, conectar una fuente Gigabit Ethernet para conectar su PC a una red de súper alta velocidad o conéctese a los auriculares para disfrutar de una música fantástica. También proporciona carga PD3.0 para soporte de hasta máx. Carga PD de 100 W. Esto es para operar este dispositivo y cargar el host simultáneamente. Puede funcionar en todos los hosts USB Gen1 Type-C compatibles con el modo DP™1.4 Alt.
Nombre del producto: |
Docking station USB Gen 1 Tipo-C 8 en 1 MST Pantalla Dual 4K60Hz Travel Dock |
Serie del producto: Docking |
Código del producto: CSV-1597 |
Código EAN: 8719214472368 |
Código UPC: 841615102716 |
Caracteristicas: |
• Soporta modo Alt DP™1.4 max 8K@30Hz (con DSC1.2) |
• Admite HDMI™ máx. 8K@30Hz (con DSC1.2) |
• Compatible con pantalla dual HDMI™+ DP™ máx. 4K60Hz (MST con DSC1.2) |
• Transmisión de datos máxima de 5 Gbps por puerto USB Gen 1 Tipo-A |
• Admite una carga descendente máxima de 7,5 W (5 V/1,5 A), 2 USB Gen1 Tipo-A comparten una salida máxima de 2.5A(12.5Watt) |
• Admite Gigabit Ethernet 10M/100M/1000M |
• Admite SD3.0 UHS-I hasta 832 Mbps/104 MB/s de velocidad de datos, permite que 2 ranuras para tarjetas funcionen simultáneamente |
• Admite PD3.0 con carga máxima de 100W PD |
NOTA: Asegúrese de que su host sea compatible con el modo Alt DP™1.4. |
• 1x USB Gen 1 Tipo-C Macho (Conectar al host) |
Soporta el modo Alt DP™1.4 |
Nota: Para obtener el ancho de banda máximo, el host debe ser compatible con el modo Alt DP™1.4 |
Salida(s): |
• 1x HDMI™ |
Soporte máx. 8K30Hz |
• 1x DisplayPort™ |
- Compatible con pantalla dual HDMI™+ DP™ máx. 4K60Hz (MST con DSC1.2) |
Nota: La resolución máxima de la pantalla determinada por la computadora y el monitor |
• 2x USB Gen 1 Tipo-A |
Transmisión de datos máxima de 5 Gbps por puerto |
Admite carga descendente máxima de 7,5 W (5 V/1,5 A). |
2 puertos USB Gen1 tipo A comparten una salida máxima de 2.5A(12.5Watt) |
Admite protección contra cortocircuitos, sobrecorriente y sobretensión |
• 1x 1 conector RJ45 |
Admite GigabitEthernet, 10M/100M/1000M |
• 2x SD/MicroSD 3.0 |
Admite UHS-I de hasta 832 Mbps/104 MB/s de velocidad de datos |
Permita que 2 ranuras para tarjetas funcionen simultáneamente |
• 1x USB Gen 1 tipo C hembra (para carga PD) |
Admite carga máxima de 100W PD3.0 |
Admite intercambio rápido de roles, el dispositivo conectado no se desconectará mientras se conecta y desconecta el cargador PD |
• Microsoft® y Apple® |
En la caja: |
• 1x Docking station USB Gen 1 Tipo-C 8 en 1 MST Pantalla Dual 4K60Hz Travel Dock |
Interfaces disponibles |
• USB Gen 1 Tipo-C Macho (Conectar al host) |
• 1x HDMI™ Hembra |
• 1x DisplayPort™ hembra |
• 2x USB Gen 1 Tipo-A Hembra |
• 1x RJ45 |
• 1x SD / 1x MicroSD 3.0 |
• 1x USB Gen 1 Tipo-C Hembra |
• Tamaño de la caja: 25 x 8 x 3,5 cm / 9.84 x 3.15 x 1,38" |
• Longitud del cable: 18 cm/7,09" |
• Longitud total: ± 31,6 cm / 12,44" |
• Dimensiones del cubo: 13 x 4,5 x 1,4 cm / 5,12 x 1,77 x 0,55" |
• Dimensiones del conector: 3,4 x 1,2 x x 0,65 cm / 0,86 x 0,47 x 0,26" |
• Peso del producto: 82 gr / 4,13 oz |
• Peso de la caja: 54 gr / 1.9 oz |
• Peso Total: 136 gr / 4.58 oz |
- CSV-1597_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-1597_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-1597_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
