Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 Dual Monitor a HDMI
CSV-6200H - los Hubs ClubSD SenseVision MST utilizan Multi Stream Transport, una característica única DisplayPort™ 1.2 que crea la capacidad de transportar múltiples secuencias de visualización (y audio) sin comprimir independientes a través de un solo cable, admitiendo contenido protegido y aplicaciones de alto rendimiento como 3D juego de azar. Esto permite el uso de múltiples monitores conectados por la configuración del concentrador MST. El Club3D MST Hubs puede distribuir esas transmisiones de video a las pantallas HDMI™ conectadas.
Los concentradores Club3D MST no aumentan el ancho de banda de la salida DisplayPort™ 1.2 del sistema fuente, pero permiten el uso óptimo de la misma.
El CSV-6200H es Plug & Play y no requiere ninguna instalación del controlador.
Nota: Cuando se utiliza una tarjeta de video DisplayPort™ 1.1, el concentrador MST actuará como un divisor, reflejando automáticamente su fuente de video en todas las pantallas.
Consulte la pestaña de descargas para obtener más información
Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 Quad Monitor USB Powered
Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor
Modelo:
Nombre del producto: Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 a HDMI Dual Monitor
Serie de producto: Video Splitters
Código de artículo: CSV-6200H
Código EAN: 8719214470913
Código UPC: 841615101108
• Compatible con: DisplayPort™ v1.2a, DisplayPort™ v1.1a, Estándar VESA DDM, HDCP V2.0, DisplayId y EDID V1.4
• Admite velocidades de enlace principal de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR) desde la fuente
• Admite las especificaciones HDMI™ 1.4 para las 2 salidas.
• Ingrese profundidad de datos de píxeles 6/8/10/12 bits y admite formato de píxel de salida RGB444
• Compatible con la tecnología Advanced Wide Eye™ SerDes que permite un alto rendimiento de Jitter
• Admite AMD Eyefinity™
• Compatible con las plataformas Microsoft Surface Pro e Intel NUC
• Funciona con las soluciones de gráficos AMD, Nvidia e Intel
Compatibilidad con el sistema operativo:
Microsoft Windows 10 / 8.1
1x DisplayPort™ 1.2 Macho
1x Micro USB hembra para alimentación
2x HDMI™ Hembra
• Tamaño del cubo: 244 x 49 x 11 mm
• Peso del cubo: 54 gr.
• Longitud del cable USB: 1000 mm
• Peso del cable USB: 22 gr.
• Longitud del cable DP: 200 mm
• Bolsa de polietileno: 160x 240 mm.
• Peso del bolso Poly: 9 gr
En el cuadro:
Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1.2 a HDMI™ Dual Monitor
MULTI STREAM TRANSPORT
