DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker / Stecker 2 Meter
CAC-2068 Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. DisplayPort™ 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC),
Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline Audio Kanäle auf 32.
Es ist ausgestattet mit einrastenden DisplayPort™ Konnektors, der eine sichere und verlässliche Verbindung ermöglicht. Einfach den eingebauten Verschluss drücken um den Stecker zu lösen. Die softe UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformationsschäden. Das Kabel ist 28AWG und voll bidirektional.
DisplayPort™ auf Mini DisplayPort™ 1.2  Kabel M/M 2m/6.56ft
MiniDisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2m/6.56 Ft.
Passiver Mini DisplayPort 1.1 auf HDMI 1.4 VR Ready Adapter
Modell
Nombre del producto: DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz Kabel Stecker/Stecker 2 Meter Serie de producto: Kabels
Produkt Code: CAC-2068
EAN Code: 8719214470821
UPC code: 841615101016
• Komplett DisplayPort™ Version 1.4 konform, HBR3, 32.4Gbps
• Unterstützt bis zu 32 Inline Audio Kanäle
• Abwärtskompatible zu älteren DisplayPort Standards
• Unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60Hz
Betriebsysteme:
Alle
Unterstützte Auflösungen:
Mit Gebrauch von DSC mit HBR3 Übertragungsraten kann DisplayPort 1.4 bis zu:
- 8K @ 60Hz
- 4K @ 120Hz
Ohne Gebrauch von Kompression (DSC) kann DisplayPort 1.4 bis zu:
- 5K @ 60Hz
Konnector 1:
DisplayPort™ Stecker
Konnector 2:
• Verpackungsgröße: 215 x 150 x 18 mm.
• Verpackungs Gewicht: 6 Gramm
• Kabel Gewicht: 135 Gramm
• Kabelhöhe: 12mm
• Kabelbreite: 19 mm
• Kabellänge: 2 Meter
• Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI
DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz Kabel Steck/Stecker 2 meter
HOHE BEGRIFFSBESTIMMUNG UND MEHR
POSSIBLE RESOLUTIONS
