Cable Bi-Direccional USB4 Gen3x2 Tipo-C 8K60Hz o 4K120Hz, Datos 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 3m / 9.84ft
El CAC-1579 Club 3D es un Cable Bi-Direccional USB4 Gen3x2 Tipo-C 8K60Hz o 4K120Hz, Datos 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 3m / 9,84ft que conecta tu Portátil, Tablet o Teléfono con salida USB4 Tipo-C a tus Periféricos, Accesorios y Cargadores favoritos existentes. Permite vídeo, datos y alimentación a través de un único cable y en ambos sentidos. Construido en la señal mejorada Re-timer chips, para mejorar las funciones a mayor distancia que un cable USB pasivo Tipo-C, junto con los chips E-marker en ambos extremos del cable, proporciona a este cable con soporte USB4 Gen3x2 Tipo-C de vídeo bidireccional 8K60Hz o 4K120Hz, datos 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M / M en una longitud de 3m / 9.84ft para carga descendente o alimentación de su ordenador portátil, tableta o teléfono inteligente.
Cable bidireccional USB4 Gen3x2 Tipo-C 8K60Hz, Datos 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 2m / 6.56ft
Cable certificado USB-IF bidireccional USB4 Gen3x2 Tipo-C 8K60Hz, Datos 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28 pies
Serie del producto: Cables
Código del producto: CAC-1579
Código EAN: 8719214472856
Código UPC: 841615103119
• Vídeo máx. 8K60Hz o 4K120Hz
• USB4 Gen3x2 Datos 40Gbps
• 240W EPR (Extended Power Range) de carga a través de un solo cable
• Totalmente bidireccional
• Incorpora chips Re-timer de señal mejorada para mejorar las funciones a mayor distancia que un cable USB Tipo-C pasivo
• Chips E-Marker para proteger sus dispositivos durante la carga PD
• Velocidad de datos de hasta 40 Gbps
• USB Power Delivery, carga de 240 vatios (48V/5A)
• Conector USB Tipo-C macho reversible de entrada
• Funciona con Windows 10 o superior, Mac 13.5.2
Resoluciones admitidas:
• 8K60Hz o 4K120Hz
• Windows 10 o superior, Mac 13.5.2
• 1X CAC-1579 Cable Bi-Direccional USB4 Gen3x2 Tipo-C 8K60Hz o 4K120Hz, Datos 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 3m / 9.84ft
• USB Tipo-C Macho
• USB Tipo-C Macho
• Tamaño de la caja: 14,5 x 14,5 x 4,5cm / 5,71 x 5,71 x 1,77"
• Longitud total del cable aprox.: 3m / 9.84ft
• Dimensiones del conector USB Tipo-C Macho: 3,62 x 1,2 x 0,63 cm / 1,43 x 0,47 x 0,25"
• Tamaño de la bolsa biodegradable: 20 x 24 cm / 7.87 x 9.45"
• Peso del cable: 165 gr / 5.85 oz
• Bolsa biodegradable Peso: 2 gr / 0.07 oz
Advertencia de uso seguro - El producto sólo debe utilizarse a una altitud de 2000 metros/6562 pies o inferior.
Nota:
  • No HR images found
