Estación de acoplamiento 12 en 1 con certificación Thunderbolt™ 4
El Club 3D CSV- 1582 es una estación de acoplamiento 12 en 1 certificada Thunderbolt™ 4 que proporciona la solución de E/S más avanzada, eficiente y versátil disponible con hasta 40Gb/s para datos y vídeo. Combina las características de TB4 con la facilidad de un dock integrado, lo que le permite conectar 3 pantallas de salida simultáneamente con pantallas de escritorio ampliado en un PC Windows TB4/USB4.. Ethernet RJ45 admite un ancho de banda máximo de 2,5G. Los puertos USB admiten una transmisión de datos máxima de 10 G. La base es compatible con la función de alimentación inteligente que permite distribuir la energía de acuerdo con el consumo de energía del dispositivo conectado, haciendo pleno uso de la fuente de alimentación externa. Está diseñado para PC basados en Thunderbolt™ 4 y Mac basados en Thunderbolt™ 3 que utilicen macOS 11 y versiones posteriores.
Concentrador portátil 5 en 1 Thunderbolt 4 con Smart Power
Estación de acoplamiento 11 en 1 con certificación Thunderbolt 4
Características: - Adopción de la solución Goshen Ridge - Diseño de aluminio compacto y delgado - Certificación Thunderbolt™ 4 - Diseñado para PC basados en Thunderbolt™ 4 y PC basados en Thunderbolt™ 3/DP-Alt-mode y Macs™ que utilicen MacOS™ 11 y versiones posteriores. - Admite Thunderbolt™ 4 máx. 40Gbps para datos de alta velocidad y transferencia de vídeo excepcional, compatible hacia abajo con protocolos TB3, USB4, DP™ modo Alt, USB. - Permite emitir pantallas individuales de 8K30Hz, duales de 4K/60Hz o triples (4K/60Hz*3) con pantallas de escritorio ampliado en un PC Windows. - RJ45 compatible con ancho de banda de 10M/100M/1000M/2,5G - 1x Thunderbolt™ 4 puerto de bajada, le permite conectar en cascada dispositivos Thunderbolt™. - Autoalimentado desde el adaptador de alimentación de CC con un máximo de 96W para el host, un máximo de 134W para el host y el Dock - Soporta alimentación inteligente que permite distribuir la energía de forma flexible al PC y al Hub en tiempo real según el consumo de los dispositivos conectados - Soporta TB4/USB4/TB3/DP-Alt-mode Hosts Conexiones : Subida:
Conexiones :
Subida:
1x Thunderbolt™ 4 USB Tipo-C Hembra (al host)
- Soporta Thunderbolt 4 hasta 40Gbps, compatible con protocolos Thunderbolt 3, USB4, modo DP Alt, USB.
- Compatible con TB4/USB4/TB3/DP-Alt-mode Hosts
- Soporta max. Carga de host de 96 vatios, 5V/9V/15V@3A,[email protected]
Bajada:
Stream 1:    -1x Thunderbolt™ 4 USB Tipo-C Hembra
- 1x Soporta Thunderbolt™ 4 hasta 40Gbps, compatible con protocolos Thunderbolt™4, Thunderbolt™3, USB4, modo DP Alt, USB.
- Permite conectar en cascada dispositivos Thunderbolt™.
- Soporta un máximo de 8K30Hz o vídeo dual de 4K60Hz.
- El puerto Thunderbolt™ 4 soporta carga descendente de 15W para el dispositivo conectado(El puerto no soporta carga PD)
Puertos de vídeo: 1x DisplayPort hembra y 2x HDMI hembra
Stream 2:    DisplayPort y HDMI(cercano a DP)
DisplayPort:
- Soporta max 8K/30Hz
- Soporta la especificación DP1.4
- Soporta DPCP
- Soporta RGB, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420
- Soporta 8/10/12 bit deep color
- Soporta HDR
HDMI1(cercano a DP):
- Soporta HDCP 1.4&2.2
- Soporta 8/10/12 bits de color profundo
- Compatible con HDR
Stream 3: HDMI2(cercano a USB2.0)
- Soporta max 4K/60Hz
- Soporta color profundo de 8/10/12 bits
- Soporta HDR
- Entre todos los streams, salida máxima de 2 streams simultáneamente, soporta salida dual 4K/60Hz (o 8K/30Hz+4K/30Hz) o triple (4K/60Hz*3) con pantallas de escritorio ampliado en un PC Windows.
- Los puertos DP y HDMI1 transmiten las mismas imágenes en el sistema OS
Ninguno:
La resolución real admitida la determinan conjuntamente el host y la pantalla.
1x USB3.2 Gen2 Tipo-C
- Compatible con USB3.2 Gen 2 con un máximo de 10Gbps de transmisión de datos, compatible con versiones inferiores.
- Soporta carga descendente máxima de 5V/1.5A
- Soporta protección contra cortocircuitos y sobrecorriente
- Soporta conexión reversible
2x USB3.2 Gen2 Tipo-A (cercano a USB-C 10G)
- Compatible con USB3.2 Gen 2 con transmisión de datos a un máximo de 10Gbps, compatible con versiones inferiores
- Soporta carga descendente máxima de 900mA por puerto
2x USB2.0 Gen1 Tipo-A (cerca de RJ45)
- Soporta un máximo de 480Mbps de transmisión de datos
- Carga descendente máxima de 500 mA por puerto
1x Ethernet RJ45
- Soporta Gigabit Ethernet,10M/100M/1000M/2.5Gbps
- Soporta Wake-On-LAN y Wake-On-WAN
- Indicador luminoso que indica el estado, no hay luz cuando no hay Internet conectado, la luz naranja se enciende cuando se establece la conexión de red, la luz verde parpadea cuando se transmiten datos.
1x Audio JACK 3.5mm
- Soporta 24/32-bit, 44.1/48/96/192/384KHz Sample Rate
- Soporta salida estéreo y entrada de micrófono
- Detección y cambio automático a modo CTIA/MTP
1x toma de alimentación CC
- Soporta carga inteligente, distribuye dinámicamente la energía al PC y al Hub según las necesidades de los dispositivos conectados
- Se utiliza para conectar una fuente de alimentación de 21V 134W DC
- Máximo 124W de potencia para el host y el DOCK y 10W para el buffer de potencia
- Max 96W para la carga del host
- Admite tanto la cerradura antirrobo Kensington como la cerradura antirrobo Nano estándar (que utiliza solo el 70 % del espacio físico)
Resoluciones soportadas:
- consulte la Guía de instalación rápida (QIG)
Compatible con SO:
- Windows 10 o superior, Mac 13.5.2
- CSV- 1582 Estación de acoplamiento 12 en 1 con certificación Thunderbolt™ 4
- Adaptador de corriente 21V6.4A(134Watt)
- Cable TB4 de 0,8m / 2,62 pies M/M(para la conexión al host).
- Código QR para la QIG (Guía de instalación rápida)
Otros datos:
- Tamaño de la caja: 27,5 x 12,5 x 7,7 cm / 10,83 x 4,92 x 3,03"
- Dimensiones de la base: 22,5 x 8,5 x 2,2 cm / 8,86 x 3,35 x 0,86"
- Dimensiones de la fuente de alimentación: 16 x 6,5 x 3 cm / 6,3 x 2,56 x 1,18"
- Longitud del cable de alimentación aprox.: 1 m / 3.28 ft
- Tamaño de la bolsa biodegradable: 16 x 24 cm / 6,3 x 9,45".
- Peso de la bolsa biodegradable: 4 gr./ 0.14 oz
- Cable TB4 0,8 m / 2,62 pies
- Peso del cable TB4: 34 gr (incluida la bolsa biodegradable)
- Peso del producto: 392 gr / 13.83 oz
- Peso de la fuente de alimentación: 595 gr / 20.99 oz (dependiendo del enchufe)
- Peso de la caja: 147 gr / 5.18 oz
- Peso total: 1172 gr / 41,34 oz
- Cumple los requisitos EMI de ROHS, FCC y CE
Advertencia de uso seguro: el producto sólo debe utilizarse a una altitud de 2000 metros/6562 pies o inferior.
- Club 3D utiliza envases respetuosos con el medio ambiente y está impreso en papel reciclado
- Club 3D utiliza bolsas biodegradables de acuerdo con la norma EN/DIN 13432
Por favor, utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectar a sus dispositivos: En caso de que necesite ayuda para elegir el cable correcto, visite nuestro sitio web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a [email protected] y será un placer ayudarle.
