Cable de repetidor activo USB 3.0 5m / 16.40 ft Macho / Hembra
CAC-1401 Con esta serie de cable de repetidor activo Club3D USB 3.0 (CAC-1401 / CAC-1402 / CAC-1403) puede ir mucho más allá de la limitación de longitud de cable USB estándar de 3 metros, sin pérdida de velocidad de transferencia de datos.Los cables de repetidor activos USB 3.0 son completamente Plug & Play y no requieren ninguna instalación del controlador.
Sólo tiene que conectar su dispositivo USB externo como HDD externo / NAS /
cámara digital o gráficos USB externos a su sistema y tener la flexibilidad de los 5/10/15 metros de longitud de cable adicional. La serie CAC-140x admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps en toda la longitud del cable. El CAC-1402 y el CAC-1403 se suministran con una fuente de alimentación para garantizar la funcionalidad de los dispositivos USB con gran consumo de energía.
DisplayPort a DVI-D Single-Link  Adaptador Passivo
HDMI a DVI-D Single-Link Adaptador Passivo
Conector 1: USB 3.0 Macho
Conector 2: USB 3.0 Hembra
Specifications:
USB 3.0 active specification
Supports data transfer speeds up to 5 Gbps
Extends 5 metros
Plug and play functionality
External power supply included*
Cable: 22AWG+25AWG+28AWG,OD:7.0mm No drivers required
Microsoft Windows™ and Apple OS X™ compatible
What is included?
USB 3.0 Active Repeater Cable 5 metros
EAN: 8717249401209
UPC: 854365005299
