SenseVision USB A a dos pantallas HDMI ™ 2.0 4K 60Hz
CSV-1474 - SenseVision USB A a dos pantallas HDMI ™ 2.0 4K 60Hz. Este producto único le permite conectar 2 pantallas 4K 60Hz a cualquier sistema host con un puerto USB A 3.1 Gen 1. Viene integrado con la ultima generación de Displaylink DL6950 por la cual su Notebook / PC-System / Mac / Tablet ya está listo para el futuro uso.
HDMI™ 2.0
El ancho de banda para HDMI ™ 2.0 soporta 6 Gbps por carril con lo cual el ancho de banda total de los 3 carriles conjuntos es de 18 Gbps. HDMI ™ 2.0 también se conoce como HDMI UHD, lo que significa que soporta resoluciones ultra altas de hasta 3840x2160p a 60Hz. HDMI ™ 2.0 es compatible con versiones anteriores pero el soporte de las anteriores versiones influirá en las resoluciones máximas soportadas
Modelo
Produktname: SenseVision USB A a dos pantallas HDMI ™ 2.0 4K 60Hz
Produkt Series: SenseVision
Produkt Code: CSV-1474
EAN Code: 8719214470739
UPC Code: 841615100910
Interfaz
USB A Macho
Configuración de Salida
2 x HDMI™ 2.0 Hembra
Caracteristicas
• Funciona en cualquier Sistema Host con USB 3.1 Gen 1 Tipo A de salida.
• No es compatible con versiones anteriores de USB.
• Soporta una resolución máxima de salida:
Para la configuración de pantella dual: 2 x 3840x2160 at 60Hz
Para la configuración de pantella unica: 4096x2160 at 60Hz
• Cumple con la especificación de HDMI™ 2.0
• Compatibilidad con HDCP 2.2
• Adaptarse automáticamente a las restricciones de ancho de banda.
• Soporte del sistema operativo: Mac OS Sierra, WIN 10/8.1, Chrome OS, Ubuntu.
Voltaje
Alimentado por USB, no necesita alimentación externa.
En el Paquete
SenseVision SenseVision USB A a dos pantallas HDMI ™ 2.0 4K 60Hz
Guía de Instalación Rápida
Sistemas operativos compatibles:
MAC OS Sierra, WIN 10/8.1.
Notas:
-No todas las entradas USB tipo C tienen funciones de transferencia de datos bidireccionales y de señal de vídeo.
-Las salidas USB de tipo C que tienen soporte Thunderbolt 3, tienen un símbolo de relámpago.
-Es importante que actualice su dispositivo de origen (PC System / Mac (Book)) con el último software para asegurar la mejor experiencia con este Thunderbolt 3 a Displayport 1.2 Dual Montor 4K 60Hz producto.
-Póngase en contacto con nosotros en [email protected] si necesita más información.
