USB 3.0 Dual Display 4K60Hz Docking Station
CSV-1460 - La estación de acoplamiento SenseVision USB 3.0 Dual Display 4K 60Hz está diseñada para satisfacer todas las demandas de conectividad. Proporciona no menos de 6 puertos USB 3.0, conexión de auriculares, conexión de micrófono, puerto Gigabit Ethernet y 2 salidas Displayport.
Es totalmente compatible con USB C y un cable USB C está incluido en la caja.
Con este CSV-1460 ahora puede conectar dos pantallas en 3840x2160 UHD a 60Hz de resolución a casi todos los portátiles existentes o tabletas con sólo un puerto USB 3.0 Con el avanzado chip DisplayLink ™ DL-6950, incluso puede conectar una pantalla con una resolución de 5K a 60Hz! La estación de acoplamiento de doble pantalla SenseVision USB 3.0 tiene un diseño conveniente y un soporte desmontable, lo que permite colocarlo en su escritorio en posición horizontal o vertical.
Es una herramienta que mejora  la productividad para cualquier usuario que trabaje en un entorno (semi) profesional. Dual Mode DisplayPort ™: La estación de acoplamiento SenseVision USB 3.0 Dual Display 4K 60Hz tiene 2 salidas
Displayport ™ ++ o,
en otras palabras, Displayport ™ 1.2 Dual Mode. Esto significa que para la conversión de la señal de vídeo a DVI o HDMI ™ se deben utilizar cables o adaptadores pasivos.
Ultra Smart Docking Station
USB 3.0 Dual Display Docking Station
USB 3.0 Dual Display 4K 60Hz Docking Station
Series: SenseVision
Código de artículo: CSV-1460
Código EAN: 8719214470777
Código UPC: 841615100965
• Docking Station USB 3.0 Dual Display 4K 60Hz Portatil
• DisplayLink ™ DL-6950 en el interior
• Soporta Doble monitor externo a través de Displayport™
• Resolución máxima soportada:
Para la configuración de una sola pantalla: hasta 5120x2880 @ 60Hz
Para la configuración de pantalla dual: hasta 2 x 3840x2160 @ 60Hz
• Puerto USB 3.0 downstream x 6 (carga rápida x1 x1)
• Soporta Gigabit Ethernet / 100 / 1000Mbps)
• Audio: 2 x 3,5 mm Jack para auriculares y micrófono
Soporte:
Microsoft Windows 8.1 / 10, MAC OS Sierra.
• Docking Station USB 3.0 de doble pantalla 4K 60Hz
• Adaptador de corriente 20V / 2.25A
• 2 * Cables USB 3.0 (USB de tipo A a B y USB tipo C a B de 1 metro)
• Guía de instalación rápida
Entradas:
• USB 3.0 B macho x 1
• DC 5v hembra x 1 Salidas:
• Displayport ™ x 2
• USB 3.0 A x 6
• Puerto Gigabit Ethernet x 1
• 3.5mm Conector de audio 2.1 canales x 1
• 3.5mm Conector de micrófono x 1
Información adicional:
• Tamaño de la caja: 158 x 248 x 93 mm
• Tamaño del adaptador: 80 (L) x 35 (An.) X 195 (H) mm
• Longitud del cable: 270 mm
• Peso del Docking Station: 395 gr.
• Cable USB-B a USB-C Peso: 43 gr.
• Cable USB-B a USB-A Peso: 42 gr.
• Peso del cable AC: 181 gr.
DOCKING STATION
