Cable DVI a HDMI 1.4 M / F 2m / 6.56ft bidireccional
CAC-1211 - El Club 3D CAC-1211 es un cable adaptador DVI a HDMI ™ 1.4. Como este cable adaptador es completamente bidireccional, también se puede usar como un cable adaptador HDMI ™ a DVI.
Este cable CAC-1211 es la solución más fácil para conectar su monitor, proyector o televisor HDMI ™ a la salida DVI de su PC / portátil o para conectar su monitor DVI, proyector o televisor a la salida HDMI ™ de su PC / portátil / juego Consola.
El CAC-1211 utiliza componentes premium y contactos chapados en oro para garantizar el máximo rendimiento y la máxima facilidad de uso, lo que resulta en la mejor experiencia de usuario con resoluciones de hasta UHD / 3840 x 2160 a 30 Hz.
Cable HDMI 2.0 4K60Hz UHD 5m/16.40ft
Cable HDMI 2.0 4K60Hz RedMere de 10 metros
Modelo:
Nombre del producto: DVI a HDMI ™ 1.4 Cable M / F 2m / 6.56ft bidireccional
Serie de productos: Cables
Código de artículo: CAC-1211
Código EAN: 8719214471040
Código UPC: 841615101238
• Compatible con la especificación 1.4 de HMDI ™
• Cumple con la especificación de doble enlace DVI-D
• Admite resoluciones de hasta UHD / 3840 x 2160 a 30 Hz.
• Totalmente bidireccional
• No se necesita energía externa
• Plug & Play
Soporte de SO:
Todas
En el cuadro:
• CAC-1211, cable DVI a HDMI ™ 1.4 M / F 2 m / 6.56 pies, bidireccional
entrada:
• DVI Hombre
• HDMI ™ 1.4 Mujer
• PRODUCTO DE PESO (gr) 101
• PESO CAJA (gr): 51
• PRODUCTO DE PESO CON CAJA (gr): 156
• Longitud del cable (mm) 2000
• Longitud del cable (ft) 6.56
• Altura del cable (mm) 14
• Ancho del cable (mm) 39
• Hecho en China
POSSIBLE RESOLUTIONS
