Ultra Smart Docking Station
CSV-3242HDA Docking Station Ultra Inteligente USB 3.1 Gen 1 de Club 3D es la solución ideal para una ampliación de conectividad de puertos en su Laptop y Ultrabook, lo que le permite ser utilizado como un PC de sobremesa tradicional. El interfaz USB 3.0 es compatible con hasta un ancho de banda de 5 Gbps, lo que le permite disfrutar de la transmisión de datos en alta velocidad entre los periféricos USB favoritos y ademas permite dos monitores externos a través, una vía HDMI ™ y una vía DVI-D o VGA, una conexión de red por cable, así como salidas de audio y micrófono Todo lo que necesita es un puerto libre USB 3.1 Gen 1 en su ordenador portátil o Ultrabook para conectarse a la Docking Station Ultra Inteligente USB 3.1 Gen 1 a través de un solo cable USB.
Conexiones:
De un único USB 3.1 Gen 1 de enlace ascendente del Docking Station Ultra Inteligente USB 3.1 Gen 1 de Club 3D, ofrece una gama completa de conexiones de salida: 5 x USB 3.1 Gen 1, tarjeta-lector de (micro) SD, puerto Gigabit Ethernet, puertos DVI-D o VGA y HDMI™ (dos de los cuales se pueden utilizar simultáneamente), audio y micrófono.
Diseño:
Docking Station Ultra Inteligente USB 3.1 Gen 1 de Club 3D tiene un cómodo y delgado diseño. La robusta carcasa de aluminio hace que sea resistente al aplastamiento, resistente a altas temperaturas y le da un aspecto de primera calidad y se siente. El diseño compacto hace que sea fácil de transportar y colocar en su escritorio. Las bandas de goma se mantienen en su lugar cuando se coloca el dispositivo en él.
USB 3.2 Gen 1 Dual Display 4K60Hz Docking Station
Product Name: Club 3D Ultra Smart Docking Station
Product Series: SenseVision
Item Code: CSV-3242HDA
EAN Code: 8719214470029
UPC code: 841615100118
USB 3.1 Gen 1
Voltage
14.43W operating power
1.95W Suspend mode
USB 3.1 Gen 1 to HDMI / DVI o VGA / USB 3.1 Gen 1 x5 / RJ 45 Ethernet / 3.5mm Audio jack / 3.5mm Microphone jack
CD driver
USB Cable (1m)
Power Adapter
Compatible with USB 3.1 Gen 1 specification
Supports HDMI
Supports DVI-D or VGA
Supports resolutions up to:
For Single Screen Setup: 2048x1152p (or 1920x1200p) @60Hz
For Dual Screen Setup: 2 x 2048x1152p (or 1920x1200p) @60Hz
DisplayLink DL-3900 chip inside
Supports Audio 2.1 channel
Supports Microphone
Supports Gigabit Ethernet
(Micro) SD card reader
Power button
CPU: Dual Core Intel or AMD CPU, 2GHz or higher
GPU: Intel integrated graphics, AMD or Nvidia
RAM: 2GB or above
USB port: 3.1 Gen 1
30MB of available disk space
Supported Operating Systems:
WIN 10 / 8.1
DOCKING STATION
SENSEVISION RESOLUCIONES POSIBLES
