Docking Station portátil 8-1 USB Type-C® de 10 Gbps a HDMI™  y DisplayPort™ 8K30Hz PD máx. 100 vatios
• 8
PUERTOS USB Type-C®: amplíe la conectividad de una computadora USB
Type-C® agregando tres puertos USB de 10 Gbps (2 USB tipo A, 1 puerto
Type-C®) y un puerto USB Type-C® Power Delivery 3.0 máx. 100 vatios
1 GBASE-T GIGABIT ETHERNET: Cuenta con un controlador de red de 1 Gb
que ofrece velocidades de 10/100/1000 Mbps; Para computadoras portátiles
/ dispositivos sin USB tipo A o Ethernet, como MacBook / iPad Air /
Pro; Conectividad USB Type-C® a la vez que proporciona alimentación para
la carga de PD3.0
• RENDIMIENTO FIABLE: alimentado por
bus USB o a través de un adaptador de corriente USB Type-C® externo;
100W Power Delivery 3.0 con 15W dedicados al funcionamiento de este
producto, la potencia restante (máx. 85W) se pasará para cargar el host
Docking station USB Gen1 Tipo-C 8 en 1 MST Pantalla Dual 4K60Hz Travel Dock
Serie del producto: Hub
Código del producto: CSV-2551
EAN code: 8719214473488
UPC code: 841615103737
• Soporta DP1.4 Alt mode
• Soporta 2x 4K/30Hz simultáneamente
• Admite salida de profundidad de color de 8/10/12bpc
• Soporta HDCP 2.2 y HDCP1.4
• 1 puerto de datos USB Type-C® y 2 USB tipo A 2 admiten una transmisión de datos máxima de 10 Gbps
• El puerto de datos USB tipo A y 1 puerto USB tipo A admiten una carga descendente máxima de 7,5 W (5V@1,5 A) por puerto
• Soporte Ethernet Ancho de banda de 10M / 100M / 1000M
• Las ranuras para tarjetas SD / TF admiten la transmisión de datos con un máximo de 104 MBps, permiten que SD / Micro SD funcione simultáneamente
• Soporta Fast Role Swap de PD 3.0, el dispositivo conectado no se desconectará mientras se conecta el adaptador PD
• 2 puertos USB tipo A compartidos, máx. 9 W (5 V/1,8 A)
• Windows 10 o superior, MacOs 15 o superior
• 1x CSV-2551
• 1x Quick Install Guide
• 1x USB 10Gbps
• 1x USB-C® PD
• 1x HDMI™ 2.0
• 1x DisplayPort™ 1.4
• 1x Ethernet 1G
• 1x USB-A 10Gbps
• 1x USB-A 10Gbps
• 1x MicroSD/SD 4.0
• Tamaño de la caja: 6 x 24 x 3.5cm / 2.36 x 9.45 x 1.38in
• Longitud del cable: 17cm / 6.7in
• Tamaño del conector: 3.62 x 1.2 x 0.63cm / 1.43 x 0.47 x 0.25in
• Peso del cable: 107g / 3.77oz
• Peso de la caja: 28g / 0.99oz
• Peso de la BioBolsa: 2g / 0.07oz
• Peso total: 137g / 4.83oz
