Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 Dual Monitor
CSV-6200: Club3D SenseVision MST Hubs utiliza Multi Stream Transport, una característica única de DisplayPort ™ 1.2 que crea la capacidad de transportar múltiples flujos independientes de visualización (y audio) sin comprimir a través de un solo cable, admitiendo contenido protegido y aplicaciones de alto rendimiento como 3D juego de azar. Esto permite el uso de múltiples monitores conectados por la configuración del concentrador MST. El Club3D MST Hubs puede distribuir esas transmisiones de video a las pantallas conectadas.
Los concentradores Club3D MST no aumentan el ancho de banda de la salida DisplayPort ™ 1.2 del sistema fuente, pero permiten el uso óptimo de la misma.
El CSV-6200 es Plug & Play y no requiere instalación de controladores.
Nota: Cuando se utiliza una tarjeta de video DisplayPort ™ 1.1, el concentrador MST actuará como un divisor, reflejando automáticamente su fuente de video en todas las antallas.
Consulte la pestaña de descargas para obtener más información
Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor
Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.2 Quad Monitor
Modelo:
Nombre del producto: Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort ™ 1.2 Dual Monitor USB Powered
Serie de producto: Video Splitters
Código de artículo: CSV-6200
Código EAN: 8719214470906
Código UPC: 841615101092
• Compatible con: DisplayPort™ v1.2a, DisplayPort ™ v1.1a, Estándar VESA DDM, HDCP V2.0, Display Id y EDID V1.4
• Admite las tasas de enlaces principales de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR) desde la fuente
• Entrada de píxeles a una profundidad de 6/8/10/12 bits y admite formato de píxeles de salida RGB444
• Compatible con la tecnología Advanced Wide Eye ™ SerDes que permite un alto rendimiento de Jitter
• Admite AMD Eyefinity™
• Compatible con las plataformas Microsoft Surface Pro e Intel NUC
• Funciona con las soluciones de gráficos AMD, Nvidia e Intel
Compatibilidad con el sistema operativo:
Microsoft Windows 10 / 8.1
DisplayPort™ 1.2 macho
Micro USB hembra para alimentación
2x DisplayPort™ Hembra
• Tamaño del cubo LxWxD: 61 x 49 x 12 mm
• Peso del cubo: 54 gr.
• Longitud del cable USB: 1000 mm
• Peso del cable USB: 22 gr.
• Longitud del cable DP: 180 mm
• Bolsa de polietileno: 160x 240 mm.
• Peso de la bolsa de polietileno: 9 gr.
En el cuadro:
• Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort ™ 1.2 Dual Monitor USB Powered
• Cable USB a Micro USB para alimentación
• Guía de instalación rápida
MULTI STREAM TRANSPORT
