Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2m/6.56feet
CAC-1115 Das Club 3D Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihre mit Mini DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop mit einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. Es ist ausgestattet mit einem einrastenden DisplayPort™ Konnektor, der eine sichere und verlässliche Verbindung ermöglicht. Einfach den eingebauten Verschluss drücken um den Stecker zu lösen.
Die softe UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformationsschäden.
Dieses professionelle Kabel ist von Vesa zertifiziert.
Unterstützte Auflösungen: |
Mit Gebrauch von DSC mit HBR3 Übertragungsraten kann DisplayPort 1.4 bis zu: |
- 8K @ 60Hz |
- 4K at 144 Hz |
Ohne Gebrauch von Kompression: |
(DSC) kann DisplayPort 1.4 bis zu: - 5K @ 60Hz |
Eingang: Mini DisplayPort™ Stecker |
Ausgang: DisplayPort™ Stecker |
Modell: |
Produktname: Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz Kabel 2 Meter |
Produktserie:Zubehörs / Adapter |
Gewicht: 93 gr |
Kabel Länge: 2 Meter |
Item Code:CAC-1115 |
EAN Code: 8719214470630 |
UPC code: 841615100811 |
• Komplett DisplayPort™ Version 1.4 konform, HBR3, 32.4Gbps |
• Unterstützt bis zu 32 Inline Audio Kanäle |
• Abwärtskompatible zu älteren Displayport Standards |
• Unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60Hz oder 2 x 4K @ 60Hz und 4K @ 144Hz |
• Bidirektional |
• Vesa zertifiziert. |
Betriebsysteme: |
Alle |
Club 3D Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz Kabel 2 Meter |
