CAC-1080 - Der Club 3D CAC-1080 ist ein DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0b Aktiver Signalwandler. Er unterstützt HDR Videoqualität für die Wiedergabe von Deep Colour Medieninhalten. Der DisplayPort™ Empfänger unterstützt bis zu 5,4 Gbps pro Spur über 4 Spuren. Der HDMI™ Ausgang ist vollständig kompatibel mit der HDMI™ Spezifikation Version 2.0b. Der CAC-1080 ist abwärtskompatibel zu früheren Displayport™ und HDMI™ Versionen, dies kann jedoch die Funktionalität und/oder unterstützte Funktionen wie HDR beeinflussen.
Auflösungsunterstützung
Der CAC-1080 unterstützt UHD Auflösungen bis zu 4096 x 2160p bei 60Hz.
Farbformate
Er unterstützt RGB / YCbCr-Videoformate mit einer Farbtiefe von 16 Bpc (oder 48 Bit pro Pixel), solange es in die DisplayPort™- und HDMI™ Bandbandbreite passt. Der CAC-1080 unterstützt auch die Pixel codierung von RGB oder YCbCr4:2:2 in YCbCr 4:2:0 und YCbCr 4:2:0 Pass-Trough Funktionen. Zusätzlich wird HDR mit Deep Color bis zu 12 bpc bei 4K 60Hz durch die Konvertierung von RGB /YCbCr 4:2:2 über DisplayPort™ Link zu YCbCr 4:2:0 am HDMI™ Ausgang mit einer horizontalen Erweiterung zu CEA- Timings unterstützt.
Model: |
Produktname: DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0b HDR Aktiver Adapter |
Produktserie : Adapter |
Artikelcode: CAC-1080 |
EAN Code: 8719214470852 |
UPC Code: 841615101047 |
• DisplayPort™ 1.4 Empfänger, bis zu 5.4 Gbps Linkrate, HBR2 / HBR / RBR |
• Videostream-Behandlung |
- Bis zu 600 MHz Dual-Pixel-Pfad und 16bpc |
- RGB / YCbCr 4:2:2/4:2:0 Pixel-Format |
- Horizontale Erweiterung, wenn Vesa CVT nach CEA Timings (gemäß DP™ 1 .4 Spezifikation) |
• DisplayPort™ zu HDMI™ Stereoskopischer 3D Transport |
- Frame Sequentiell zu Stacked Top-Bottom-Konvertierung |
- Durchlaufen der 3D-Formate |
• Umgang mit Audio-Streams |
- LPCM- und komprimierte Audio-Kodierungsformate |
- Maximale Audio-Abtastrate von 192 Khz x 8 Kanal oder 768 KHz x 2 Kanal |
• HDCP-Unterstützung |
- HDCP 1.3 zu HDCP 1.4 Repeater-Funktion |
- HDCP 2.2 zu HDCP 1.4 und 2.2 Repeater Function |
• HDMI™ Sender |
- Konform mit den HDMI™ Spezifikationen Version 2.0b |
- 600 MHz max TMDS Zeichenuhr |
- High Daynamic Range unterstützt sowohl statisches als auch |
dynamisches HDR. |
- CEC Unterstützung - "snooping, tunneling". |
• Max. Videoauflösung und Farbtiefe am HDMI™ 2.0b Ausgang |
- 4K 60Hz YCbCr 4:2:2, bis zu 12bpc |
- 4K 60Hz YCbCr 4:2:0, bis zu 12bpc |
- 4K 30Hz RGB / YCbCr 4:2:2, bis zu 12bpc |
Hinweis: Damit HDR funktioniert, muss das Quellensystem DisplayPort™ 1.4 unterstützen und der Bildschirm muss HDR und / oder HDMI™ 2.0 a oder b unterstützen. |
DisplayPort™ 1.4 Stecker |
HDMI™ 2.0 b Buchse |
Windows 10, Apple OS X |
Weitere Info: |
• Kartongröße: 182 x 60 x 35mm. |
• Adapter: 184 x 20 x 11 mm. |
• Gewicht: 32 Gramm |
• Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI |
• Anforderungen |
• Made in China |
Club 3D DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0b HDR Aktiver Adapter |
