DVI auf HDMI 1.4 Kabel Bidirektional St./St. 2Meter
Das Club 3D CAC-1210 ist ein DVI to HDM™ 1.4 Adapter kabel. Da dieses Adapter kabel vollständig bidirektional ist, kann es auch als HDMI™ auf DVI Adapter kabel eingesetzt werden.
Das CAC-1210 Kabel ist die einfachste Lösung um Ihren HDMI™ Monitor, Projektor oder TV mit dem DVI Ausgang Ihres PC / Notebook oder Ihren DVI Monitor, Projektor oder TV mit dem HDMI™ Ausgang Ihres PC / Notebook oder Ihrer Spielekonsole zu verbinden.
Das CAC-1210 verwendet Premium Komponenten und goldüberzogene Kontakte, um sicher zu stellen, dass die höchste Leistung und die einfachste Nutzung zu einer hervorragenden Nutzererfahrung beitragen mit Auflösungen bis zu UHD/3840x2160@30Hz.
Modell:
Produktname: DVI auf HDMI 1.4 Kabel Bidirektional St./St. 2Meter
Artikelcode: CAC-1210
EAN Code: 8719214471033
UPC Code: 841615101221
• Konform mit den HMDI™ 1.4 Spezifikationen
• Konform mit den DVI-D Dual Link Spezifikationen
• Unterstützt Auflösungen bis zu UHD / 3840 x 2160 @ 30Hz
• Vollständig bidirektional
• Plug & Play
Alle
• CAC-1210, DVI auf HDMI 1.4 Kabel Bidirektional St./St. 2 Meter
• DVI Stecker
• HDMI™ Stecker
Weitere info:
• Verpackungsgröße: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm.
• GEWICHT PRODUKT (g) 104
• GEWICHT BOX (g): 45
• GEWICHT PRODUKT MIT BOX (g): 154
• Kabellänge 200 cm
• DVI Connector dimensions: 5.2 x 4 x 1.6 cm
• HDMI™ Connector dimensions: 4.6 x 2.1 x 1.2 cm
• Erfüllt die ROHS, FCC,und CE EMI Anforderungen
MÖGLICHE AUFLÖSUNGEN
