DisplayPort 1.2 auf Mini DisplayPort Kabel Stecker/Stecker 2 Meter
CAC-2163 - Das Club 3D DisplayPort™ 1.2 auf Mini DisplayPort™ Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit einem Mini DisplayPort™ ausgestatteten Gerät mit einem DisplayPort™ Monitor oder einem anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkt.
Es ist ausgestattet mit einem arretierenden DisplayPort™ Stecker und bietet so eine sichere und verlässliche Verbindung. Drücken Sie einfach den eingebauten Verschluss und der Stecker wird wieder entriegelt.
Das Kabel ist 30AWG und voll bidirektional. Die weiche UltraFlex Ummantelung schützt vor Knicken und Deformationen, die das Kabel beschädigen könnten.
Model: |
Produktname: DisplayPort 1.2 auf Mini DisplayPort Kabel Stecker/Stecker 2 Meter |
Product Series: Kabel |
Artikelcode:CAC-2163 |
EAN Code: 8719214470807 |
UPC Code: 841615100996 |
• DisplayPort™ 1.2 kompatibel – unterstützt auch Version 1.1a |
• Bidirektional |
• Unterstützt Monitor Auflösungen bis zu 3840x2160 @ 60Hz und 3D video |
• Unterstützt alle (U)HDTV Auflösungen inklusive 1080p und 4K UHD |
• Arretierender Stecker für eine sichere, verlässliche Verbindung |
• Unterstützt HBR2; Bis zu 5.4 Gbps Durchfluss pro Lane - 21.6 Gbps total |
Alle |
DisplayPort™ 1.2 Stecker |
Mini DisplayPort™ Stecker |
• Kabel Länge: 2 Meter oder 6.5 feet |
• Kabelhöhe: 12mm |
• Kabelbreite: 19 mm |
• Gewicht: 70 Gramm |
• Poly Bag: 215 x 150 x 18 mm. |
• Poly Bag: Gewicht: 6 Gramm |
• Erfüllt die ROHS, FCC, und CE EMI Anforderungen |
Club 3D DisplayPort™ auf Mini DisplayPort™ 1.2 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter |
HOHE AUFLÖSUNGEN UND MEHR
MÖGLICHE AUFLÖSUNGEN
