CAC-1372 - Das Club 3D Ultra High Speed ​​HDMI ™ Kabel ist für höchste Ansprüche und hochwertige Video- und Audiosignale ausgelegt.
HDMI Erhöhte Bandbreite bis 48 Gbps.
Die Erhöhung der maximalen Bandbreite gegenüber früheren Versionen ist
erreicht durch Erhöhung der Bitrate der Datenkanäle (ab 6Gbps bis 12 Gbps) und die Anzahl der Kanäle (von 3 bis 4). Dies ermöglicht Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K120Hz 8K60Hz!
Neu in der Spezifikation ist die Anzeige der Stream-Komprimierung
(DSC) 1.2, wird dies für Videoformate höher als 8K mit 4: 2: 0 verwendet.
-Variable Refresh Rate (VRR) reduziert oder eliminiert Lag, Stutter und Frame
Reißen für mehr flüssige Bewegung in Spielen
-Quick Media Switching (QMS) für Filme und Videos beseitigt die Verzögerung, die
kann zu leeren Bildschirmen führen, bevor Inhalt angezeigt wird
-Quick Frame Transport (QFT) reduziert die Latenz.
HDMI unterstützt auch statische und dynamische HDR-Metadaten.
Alle HDMI™ Funktionen werden von diesem Club3D CAC-1372 Kabel voll unterstützt. Es ist die ideale Lösung für das ultimative, zukunftssichere HDMI™ -Erlebnis.
Dieses Club 3D HDMI™ * Kabel ist auch geeignet für: Xbox Series X, Xbox Serie S, PlayStation 5, Nvidia RTX 3000 Serie, AMD Radeon RX 6800 Serie.
Ultra High Speed HDMI™ 4K120Hz, 8K60Hz Kabel 48Gbps St./St. 2m
Artikelcode: CAC-1372
EAN Code: 8719214471156
UPC Code: 841615101344
- Vollständig konform mit der Ultra High Speed HDMI™2.1 Certified Spezifikation
- Professionelles Qualitätskabel
- Niedrige EMI Emission
- Gold beschichtete Konnektoren für maximale Leitfähigkeit und 28 AWG
- Erweiterte Spiele- und Media Features
- Farbraum BT.2020 mit 10bit,12bit,16bit
- Abwärtskompatibel zu früheren HDMI™ Versionen
- Unterstützt Display Stream Compression (DSC) 1.2
- Unterstützt (U)HD Auflösungen bis zu 4K120Hz (mit DSC 1.2) oder 8K60Hz
- Unterstützt Erweiterten Audio Return Channel (eARC)
- Unterstützt Static- und Dynamic- HDR Metadata
- Unterstützung für VRR, QMS, QFT und Auto Low Latency Mode
- Alle
- 1x Ultra High Speed HDMI™ 4K120Hz, 8K60Hz Zertifiziertes Kabel 48Gbps St./St.
Verfügbare Schnittstellen
- HDMI™ Stecker
- HDMI™ Stecker
- Verpackungsgröße: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm
- Kabellänge ca.: 2m
- Konnektorabmessungen: 5 x 2 x 1 cm
- Kabelgewicht: 118 Gramm
- Verpackungsgewicht: 46 Gramm
- LDPE-Beutel Gewicht: 9 Gramm
- Gesamtgewicht: 173 Gramm
- Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen
Hinweis:
- Bitte aktualisieren Sie den Grafiktreiber auf Ihrem PC und vergewissern Sie sich, dass DSC1.2 durch die eingesetzten Produkte unterstützt wird, damit die Auflösungen/Bildwiederholraten erreicht werden!
Bitte verwenden Sie möglichst eines unserer (Verlängerungs-) Kabel oder Adapter für die Verbindung Ihrer Produkte: Falls Sie Unterstützung bei der Auswahl benötigen, können Sie unsere Webseite www.club-3d.com besuchen oder eine Mail an [email protected] schreiben.
MÖGLICHE AUFLÖSUNGEN
