USB C 3.2 Gen1 Universal Triple 4K Charging Dock
CSV-1562 - Die CSV-1562 ist eine USB Typ C 3.2 Gen1 universelle Triple 4K Docking Station mit Ladefunktion. Diese universelle Docking Station wurde entwickelt, um Ihre vielseitigen Verbindungsanforderungen zu lösen. Die USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle unterstützt bis zu 5 Gbps Bandbreite, welche Ihnen Super Speed Datenübertragung zwischen Ihrer favorisierten USB Peripherie und gleichzeitig den gleichzeitigen Anschluss von bis zu drei externen 4K Displays ermöglicht. Zusätzlich bietet sie eine kabelgebundene Netzwerkverbindung, aber auch Audio- und Mikrofon-Ausgang an. Durch den Einsatz der Power Delivery Ladetechnologie - die Upstream Ladefunktion über die USB-C 3.2 Gen1 Schnittstelle – können Sie ein angeschlossenes Smartphone / Tablet / Laptop laden. Außerdem erlaubt die zusätzliche Kensington Lock Option Ihre Docking Station zu sichern. Alles was für den Betrieb erforderlich ist, ist ein freier USB 3.2 Gen 1 Port auf Ihrem Laptop oder Ultrabook, um die universelle Triple 4K Docking Station mit Ladefunktion mit einem einzigen USB Kabel anzuschließen.
Laden:
Laptops / Ultrabooks / Tablets haben oft begrenzte Verbindungsmöglichkeiten. Durch den Einsatz der PD Ladetechnologie und Upstream-Ladefunktion durch die USB Typ C Schnittstelle bietet Ihnen diese Club3D USB Type C Docking Station eine einzigartige Funktionalität. Es ist möglich Ihren Laptop mit bis zu 60Watt zu laden und durch den Downstream Port auf der Vorderseite können Sie Ihr Smartphone mit bis zu 7,5 Watt am USB C Konnektor laden.
Für das Videosignal muss das Quellgerät den DisplayPort ™ Alt-Modus unterstützen
Produktname: USB Typ C 3.2 Gen1 Universelle Triple 4K Docking |
Station mit Ladefunktion |
Produktserie: Docking Station |
Artikelcode: CSV-1562 |
EAN Code: 8719214471293 |
UPC Code: 841615101481 |
• Downstream Port |
- USB3.2 Gen 1 Typ-A Port (5V/0.9A) x4 |
- USB3.2 Gen 1 Typ-A Port (Schnellladen) x1 |
- USB3.2 Gen 1 Typ-C Port x1 |
• Unterstützt Audio 2.1 Kanal |
• Unterstützt Gigabit Ethernet |
• Unterstützt 5K (simultan verbunden mit 2 DP Displays) |
• Display 1: 4K60Hz via DP oder HDMI |
• Display 2: 4K60Hz via DP oder HDMI |
• Display 3: 4K30Hz via HDMI |
• Unterstützt PD Ladefunktion (für Laptop) |
- 20/15/12/9/[email protected], bis zu 60W |
• Kensington Lock |
• Power On/Off Knopf an der Front |
Microsoft Windows® 10 |
Apple OS |
• Club 3D CSV-1562 USB Typ C 3.2 Gen1 universelle Triple 4K Docking Station mit Ladefunktion |
• Externes Netzteil 100-240V AC, 135W, Stromkabel |
• USB Typ C Kabel |
• Treiber CD für die Installation |
• USB 3.2 Gen 1 Typ C male |
Ausgänge: |
• 5x USB 3.2 Gen 1 A Buchse |
• 1x USB3.2 Gen 1 Typ-C Port |
• 1x Audio 2.1 Kanal |
• 1x Gigabit Ethernet |
• 2x DisplayPort 1.2 |
• 3x HDMI 2.0 |
• 1x Kensington Lock |
Weitere Informationen: |
• Verpackungsgröße: 298 x 92 x 150 mm |
• Produktgröße: 250 x 83 x 34 mm |
• Produktgewicht: 399 gr. |
• Gewicht Netzteil: 670 gr. |
• Verpackungsgewicht: 282 gr. |
• Gesamtgewicht: 1805 gr. |
MÖGLICHE AUFLÖSUNGEN
DOCKING STATION
- SPECIFICATION SHEET_CSV-1562_EN.pdf
- SPECIFICATION SHEET_CSV-1562_DE.pdf
- CSV-1562 Quick Install Guide.pdf
