Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz  Kabel 48Gbps St./St.  3m
Das Club 3D CAC-1373 Ultra High Speed HDMI™2.1 Kabel wird hergestellt um die höchsten Ansprüche bezüglich der Video- und Audiosignale zu erfüllen.
HDMI™2.1 Erweiterte Bandbreite bis zu 48Gbps.
Der Anstieg bei der maximalen Bandbreite im Vergleich zu den Vorgängerversionen wird erreicht durch sowohl eine Erhöhung der Bitrate der Datenkanäle (von 6Gbps auf 12Gbps) also auch der Anzahl der Kanäle (von 3 auf 4). Dies ermöglicht Unterstützung für Auflösungen bis zu 10K bei 120Hz! Ein neues Feature, das in die Spezifikation aufgenommen wurde, ist Display Stream Compression (DSC) 1.2, welches für Videoformate höher als 8K mit 4:2:0 genutzt wird.
Erweiterte Bildwiederholrate Features:
- Variable Refresh Rate (VRR) reduziert oder eliminiert Verzögerungen, Ruckler und Bildrisse für flüssigere Bewegungen in Spielen
- Quick Media Switching (QMS) für Filme und Video, wo es Verzögerungen eliminiert, die zu leerem Bildschirm führen können bevor der Inhalt dargestellt wird
- Quick Frame Transport (QFT) reduziert Latenzzeiten.
- HDMI™2.1 unterstützt auch Static- und Dynamic- HDR Metadata.
Alle HDMI™2.1 Features werden komplett durch das Club3D CAC-1373 Kabel unterstützt. Es ist die ideale Lösung für die ultimative und zukunftssichere HDMI™2.1 Erfahrung.
Dieses Club 3D HDMI™ * Kabel ist auch geeignet für: Xbox Series X, Xbox Serie S, PlayStation 5, Nvidia RTX 3000 Serie, AMD Radeon RX 6800 Serie.
Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Zertifiziertes  Kabel 48Gbp St./St.  1,5 Meter
Ultra High Speed HDMI™ 4K120Hz, 8K60Hz Kabel 48Gbps St./St. 3m
Artikelcode: CAC-1373
EAN Code: 8719214471378
UPC Code: 841615101566
- Vollständig konform mit der Ultra High Speed HDMI™2.1 Spezifikation
- Professionelles Qualitätskabel
- Niedrige EMI Emission
- Gold beschichtete Konnektoren für maximale Leitfähigkeit und 28 AWG
- Erweiterte Spiele- und Media Features
- Farbraum BT.2020 mit 10bit,12bit,16bit
- Abwärtskompatibel zu früheren HDMI™ Versionen
- Unterstützt Display Stream Compression (DSC) 1.2
- Unterstützt (U)HD Auflösungen bis zu 4K120Hz (mit DSC 1.2) oder 8K60Hz
- Unterstützt Erweiterten Audio Return Channel (eARC)
- Unterstützt Static- und Dynamic- HDR Metadata
- Unterstützung für VRR, QMS, QFT und Auto Low Latency Mode
- Alle
- 1x Ultra High Speed HDMI™ 4K120Hz, 8K60Hz Zertifiziertes Kabel 48Gbps St./St.
Verfügbare Schnittstellen
- HDMI™ Stecker
- HDMI™ Stecker
• Verpackungsgröße: 17,5 x 17,5 x 4,5 cm
• Kabellänge ca.: 3m
• Konnektorabmessungen: 5 x 2 x 1 cm
• Kabelgewicht: 216 Gramm
• Verpackungsgewicht: 62 Gramm
• LDPE-Beutel Gewicht: 9 Gramm
• Gesamtgewicht: 282 Gramm
Hinweis:
- Bitte aktualisieren Sie den Grafiktreiber auf Ihrem PC und vergewissern Sie sich, dass DSC1.2 durch die eingesetzten Produkte unterstützt wird, damit die Auflösungen/Bildwiederholraten erreicht werden!
Bitte verwenden Sie möglichst eines unserer (Verlängerungs-) Kabel oder Adapter für die Verbindung Ihrer Produkte: Falls Sie Unterstützung bei der Auswahl benötigen, können Sie unsere Webseite www.club-3d.com besuchen oder eine Mail an [email protected] schreiben.
