DisplayPort 1.4 Aktiver Repeater/Signalverstärker 4K120Hz HBR3 B/B
Der Club 3D CAC-1007 ist ein DisplayPort™ 1.4 Repeater/Signalverstärker, der eine praktische Lösung für Nutzer anbietet, die Ihr DP™ Signal vom Host PC zum Monitor oder Projektor auf bis zu 20 Meter (10 Meter IN und 10 Meter OUT) bei maximal 4K120Hz Auflösung für Kabel mit 28 AWG oder besser verlängert.
Der Adapter wird über ein Micro USB auf USB Typ A Kabel mit Strom versorgt (im Lieferumfang).
DisplayPort 1.4 HBR3 8K60Hz Verlängerungskabel Stecker/Buchse 2m
DisplayPort 1.4 Verlängerungskabel 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR Bidirektional Stecker/Buchse 3m
DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 5 meter
Produktname: DisplayPort™ 1.4 Aktiver Repeater/Signalverstärker 4K120Hz HBR3 B/B
Produktserie: Adapter
Artikelcode: CAC-1007
EAN code: 8719214471590
UPC code: 841615101788
• Unterstützt DP™1.4 und ist abwärts kompatibel zu älteren Versionen
• Übertragungsgeschwindigkeit 1.62 Gbps / 2.7 Gbps / 5.4Gbps / 8.1 Gbps
• Unterstützt DisplayPort™ 1.4 HBR3 mit max. Videoauflösung [email protected]
• Erweitert die Distanz: max. 20m (10m IN, 10m OUT) mit 28AWG oder höher Kabel
• Unterstützt die Kaskadierungsfunktion für bis zu 3 Level
Hinweis: Um 8.1 Gbps Übertragungsgeschwindigkeit zu erreichen, sollten Quelle und Display DP 1.4™ unterstützen, die verbundenen Kabel sollten 28AWG oder höher mit DP 1.4™ sein.
Wenn die Kaskadierungsfunktion genutzt wird um längere Strecken zu erreichen, dann wird die maximale Auflösung herabgesetzt.
Der Repeater/Signalverstärker ist nicht bidirektional. Bitte vergewissern Sie sich die Quelle mit dem Eingangsport und das Display mit dem AusgangsPort zu verbinden
Applikationen:
• Um Ihren DisplayPort™1.4, Desktop, Videoadapter, Docking Station, Projektor, Gaming und Display System wie TV*, Digital Signage, VR/AR System zu erweitern.
• Perfekt for Host Rechner welche mit einer Grafikkarte mit DP 1.4™ Ausgang ausgestattet sind, die das DP Videosignal für Gaming oder kommerzielle Anwendungen.
Unterstützte Auflösungen:
• Unterstützt max. Auflösungen bis zu [email protected]
• Alle
• CAC-1007 Aktiver Adapter
• Micro USB auf USB Typ A Kabel für externe Stromversorgung
Eingang: 1x DP1.4™ (Buchse) + 1x Micro USB auf USB Typ A Kabel für Strom
Ausgang: 1x DP1.4™ (Buchse)
• Verpackungsgröße: 10 x 10 x 3,5 cm
• Adaptergröße: 6,6 x 2,5 x 1,3 cm
• USB (Strom-)Kabel Länge.: 1 m
• USB Kabel Gewicht: 28 Gramm
• Verpackungsgewicht: 18 Gramm
• Adaptergewicht 17 Gramm
• Gesamtgewicht 63 Gramm
* Bitte aktualisieren Sie Ihre TV Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/Bildwiederholraten unterstützt!
** Bitte aktualisieren Sie Ihren Grafiktreiber, damit diese Auflösungen/Bildwiederholraten bestmöglich unterstützt werden.
Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Sollten Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels wünschen, bitte die Webseite www.club-3d.com besuchen oder eine Mail an [email protected] schreiben.
