Ultra High Speed HDMI™ zertifiziertes AOC Kabel 4K120Hz/8K60Hz unidirektional St./St. 20 Meter
Das zertifizierte, aktive optische Ultra High Speed HDMI™ Kabel(AOC) Club 3D CAC-1379 ermöglicht Ihnen den Anschluss Ihres bevorzugten Displays über eine Distanz von 20 Metern.
Die erweiterte Bandbreite von Ultra High Speed HDMI™ 2.1 sind 48Gbps. Die Steigerung der maximalen Bandbreite gegenüber früheren Versionen wird erreicht durch Erhöhung der Bitrate der Datenkanäle (von 6Gbps auf 12Gbps) und die Anzahl der Kanäle (von 3 auf 4). Dies ermöglicht Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K mit 120Hz oder 8K60Hz!
Neu in der Spezifikation ist Display Stream Compression(DSC) 1.2 , dies wird für Videoformate höher als 8K mit 4:2:0 verwendet.
- Variable Refresh Rate (VRR) reduziert oder eliminiert Lag, Stutter und Frame Tearing für flüssigere Bewegung in Spielen.
- Quick Media Switching (QMS) für Filme und Videos beseitigt die Verzögerung, die zu leeren Bildschirmen führen kann bevor Inhalt angezeigt wird.
Ultra High Speed HDMI™ 2.1 unterstützt auch statische- und dynamische HDR10-Metadaten.
HDMI [email protected] UHD Splitter 4 Ports
Artikelcode: CAC-1379
EAN code: 8719214471620
UPC code: 841615101818
Dieses Produkt hat eine Vielzahl an Features, die es ihm ermöglichen in überdurchschnittlicher Weise zu performen. Unter diesen finden Sie:
• Vollständig konform mit der Ultra High Speed HDMI™ Spezifikation
• Professionelles und zertifiziertes Qualitätskabel
• Dieses Kabel ist unidirektional da es ein aktives Kabel ist.
• Abwärtskompatibel zu früheren HDMI™ Versionen
• Unterstützt (U)HD Auflösungen bis zu 4K @ 120Hz oder 8K60Hz (mit DSC 1.2)
• Unterstützt Erweiterten Audio Return Channel (eARC)
• Unterstützt statische- und dynamische HDR10-Metadaten
• Aller
• CAC-1379 Ultra High Speed HDMI™ zertifiziertes AOC Kabel 4K120Hz/8K60Hz unidirektional St./St. 20 Meter
• HDMI™ Typ-A Stecker (markiert "Source")
• HDMI™ Typ-A Stecker (markiert "Display")
• Verpackungsgröße: 23 x 23 x 5 cm
• Konnektorabmessungen:
- HDMI™ Stecker: 6,7 x 2 x 0,9 cm
• Kabellänge: 20 Meter
• Verpackungsgewicht: 110 Gramm
• Produktgewicht: 552 Gramm
• Gesamtgewicht: 662 Gramm
- TV Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/Bildwiederholraten unterstützt!
- Grafiktreiber auf Ihrem PC und stellen Sie bitte sicher, dass DSC 1.2 durch Ihre Produkte unterstützt wird, damit die Auflösungen/Bildwiederholraten erreicht werden!
