USB4 Typ-C Gen3x2 Bidirektionales Kabel 40Gbps 8K60Hz 100W PowerDelivery St.- St. 0,8m
Das CAC-1571 Kabel (NEUE Generation der USB4™ Technologie) von Club 3D, liefert schnellere Datenleistung, eine bessere Ladeerfahrung, die Annehmlichkeit der Kompatibilität und zertifizierte Zuverlässigkeit.
Schlüsselcharakteristiken der USB4™ Lösung beinhalten einen zweispurigen Betrieb mit bis zu 40Gbps über 40Gbps-zertifizierte Kabel. Mehrere Daten- und Display-Protokolle werden verwendet um die komplett verfügbare Bandbreite über die gesamte Busbreite zu teilen.
USB4™ Typ-C Gen3x2 Bidirektionales Kabel 40Gbps 8K60Hz 100W PowerDelivery St./St 0,8m |
Produktserie: Kabel |
Artikelcode: CAC-1571 |
EAN code: 8719214471767 |
UPC code: 841615101993 |
• Voll ausgestattetes, zertifiziertes USB4™ Typ-C Kabel (USB4™ Gen3x2) |
• Bandbreite bis zu 40Gbps |
• Power Delivery bis zu 100W |
• E-Mark IC (Integrierter Schaltkreis) |
• Kabellänge 0,8 m |
• Unterstützt mehrere Protokolle, DisplaPort™ und PCI Express |
• AUSSCHLIESSLICH Typ-C Kabel |
• Abwärtskompatibel mit USB3.2, USB2.0 und Thunderbolt™ 3 |
• USB-IF zertifiziert |
• Alle |
• USB4™ Typ-C Gen3x2 Bidirektionales Kabel 40Gbps 8K60Hz 100W PowerDelivery St./St. 0,8m |
Unterstützte Auflösungen |
• 1x USB4™ Typ-C Stecker |
Weitere Info: |
• Konnektorgröße: (L) x (B) x (H) 3,37 x 1,22 x 0,64 cm |
• Kabellänge: 0,8 m |
• Kabelgewicht: 73 Gramm |
• LDP Beutel: 6 Gramm |
• Verpackungsgewicht: 46 Gramm |
• Gesamtgewicht: 125 Gramm |
- CAC-1571_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1571_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1571_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
