USB 3.2 Gen1 aktives Verlängerungskabel 15 Meter St./B 28AWG
Mit diesem Club3D USB 3.2 Gen1 aktiven Verlängerungskabel CAC-1406, können Sie deutlich weiter gehen als die Standard USB-Kabel Längenbegrenzung von 3 Metern, ohne Geschwindigkeit beim Datentransfer zu verlieren. Die aktiven USB 3.2 Gen1 Verlängerungskabel sind vollständig Plug & Play und benötigen keine Treiberinstallation. Verbinden Sie einfach Ihr externes USB Produkt, wie externe HDD/NAS/Digitalkamera oder externe USB Grafik mit Ihrem System über das CAC-1406 und profitieren Sie von der Flexibilität von zusätzlichen 15 Metern.
Auch für den Einsatz mit VR Brillen auf dem Sofa, also in einiger Entfernung vom Notebook oder PC, erlaubt dieses Kabel Ihnen deutlich mehr Bewegungsspielraum.
Das CAC-1406 unterstützt Datentransferraten bis zu 5Gbps über die gesamte Kabellänge.
Um das Verlängerungskabel mit Strom zu versorgen, gehört unser CAC-1408 Kabel zum Lieferumfang, ein USB Typ-A auf Micro USB St./St. Kabel mit 1 Meter Länge. Sie haben die Flexibilität das CAC-1406 am Repeater oder am Ende mit dem mitgelieferten CAC-1408 mit Strom zu versorgen.
Wir empfehlen eine externe Stromquelle, die 5V bei 2,4 A (12W) liefern kann.
USB 3.2 Gen1 aktives Verlängerungskabel 5 Meter St./B. 28AWG
USB 3.2 Gen1 aktives Verlängerungskabel 10 Meter St./B. 28AWG
Artikelcode: CAC-1406
EAN code: 8719214471798
UPC code: 841615102020
• USB 3.2 Gen1 SuperSpeed Spezifikation
• Unterstützt Datentransfergeschwindigkeit bis zu 5 Gbps
• Plug and play Funktionalität
• Jeder Repeater kann mit externer Stromversorgung versorgt werden
• Keine Treiber erforderlich
• Kabel: 28AWG, OD: 5,5mm
• Windows™ und Mac OSX™ kompatibel
• Alle
• 1x CAC-1406 aktives Verlängerungskabel 15 Meter St./B.
• 1x CAC-1408 USB Typ-A auf Micro USB Kabel 1 Meter St./St.
• 1x USB 3.2 Gen1 Stecker
• 1x USB 3.2 Gen1 Buchse
• Verpackungsgröße 21 x 21 x 7,5 cm
• Kabelgewicht: 584 Gramm
• Kabellänge 15 Meter
• Konnektorabmessungen:
- USB Typ-A Stecker 4 x 0,7 x 1,5 cm
- USB Typ-A Buchse 7,5 x 1,3 x 2,2 cm
• 1x CAC-1408 USB Typ-A auf Micro USB Kabel 1 Meter St./St. 31 gr
• Verpackungsgewicht: 92 Gramm
• Gesamtgewicht: 707 Gramm
