Multistream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.4 auf DisplayPort™ Dual Monitor 4K60Hz
Der CSV-7200 ist ein DisplayPort™ 1.4 zu DisplayPort™ Dual Monitor 4K60Hz St./B MST Hub. Dieser DisplayPort™ 1.4 MST-Hub wurde entwickelt, um Ihre vielseitigen Anschlussanforderungen zu erfüllen, wie z. B. Tablet, Laptop usw. mit einem DisplayPort™ 1.4-Ausgang.
Nutzen Sie an Ihrem Ultrabook mehr Displays. Ultrabooks und Notebooks werden immer leistungsfähiger und kleiner im physikalischen Formfaktor. Mit einem einzigen DisplayPort™ 1.4-Anschluss können Sie jetzt einen oder zwei DisplayPort™-Bildschirme gleichzeitig mit 4K60Hz oder ein Display mit 4K120Hz ansteuern. Alles, was es braucht, ist ein freier DisplayPort™ 1.4 Ausgang an Ihrem Laptop oder Ultrabook, um den MST-Hub anzuschließen, dies bietet Ihnen unvergleichliche Anschlussmöglichkeiten für zwei 4K60Hz-Displays. Die Einrichtung ist leicht und einfach zu bewerkstelligen, sofern Ihr System diese Funktion unterstützt.
Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 Dual Monitor
Multi Stream Transport(MST)Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor
Multi Stream Transport (MST) Hub  DisplayPort™ 1.2 auf Triple Monitor
Produktserie: Video Splitter
Artikelcode: CSV-7200
EAN code: 8719214471927
UPC code: 841615102143
• Unterstützt Dual Display 3840 x 2160 @ 60HZ
• Unterstützung für BT.2020 Farbraum
• Upstream-Anschluss:
- DisplayPort™ 1.4-Anschluss
• Downstream-Anschluss:
- Windows(MST Modell)
- Unterstützt Dual DisplayPort™ (3840 x 2160@60Hz)
- Unterstützt Single DisplayPort™ (3840 x 2160@120Hz)
oder
- MAC OS(SST Modell)*
- Unterstützt Single DisplayPort™ (3840 x 2160@60Hz)
- Unterstützt Dual DisplayPort™ (3840 x 2160@30Hz)
* Die mögliche Auflösung kann durch das Produkt selbst begrenzt werden.
Disclaimer: * Spezifikation kann ohne Ankündigung geändert werden.
• Windows®10, Mac OS®
• CSV-7200, Multistream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.4 auf DisplayPort™ Dual Monitor 4K60Hz St./B.
• CAC-1408, USB 3.2 Gen1 Type-A auf Micro USB Cable M/M 1m für Strom
Verfügbare Schnittstellen
• DisplayPort™ Stecker
• 2x DisplayPort™ Buchse
Weitere Informationen:
• Box size: 6x24x3.5cm / 2.36 x 9.45 x 1.38"
• Device size: 6 x 4.9 x 1.13 cm / 2.36 x 1.93 x 0.44"
• Box Weight: 28 gr / 0.99 oz
• Device Weight: 50 gr / 1.76 oz
• CAC-1408 Cable Weight: 26 gr/ 0.95 oz
• Total Weight: 109 gr / 3.87 oz
MULTI STREAM TRANSPORT
