MST Hub USB3.2 Gen2 Typ-C(DP Alt-Mode) auf DisplayPort + HDMI 4K60Hz St./B.
Der CSV-1552 ist ein MST Hub USB 3.2 Gen2 Typ-C(DP™1.4 Alt-Mode) auf DisplayPort™ + HDMI™ 4K60Hz Stecker/Buchse. Dieser USB-C MST Hub wurde entwickelt um Ihre vielfältigen Verbindungsanforderungen bei Ihrem Smartphone, Tablet, Laptop, etc. das über einen freien USB-C Ausgang mit Unterstützung für DP™ Alt-Mode verfügt zu bedienen.
Schließen Sie mehrere Displays an Ihr Ultrabook an. Ultrabooks und Notebooks werden immer leistungsfähiger und dabei gleichzeitig schlanker in der Bauweise. Mit einem einzigen verfügbaren USB3.2 Gen2 Port können Sie nun gleichzeitig einen DisplayPort™ Bildschirm und ein HDMI™2.0 Display mit 4K60Hz oder ein DP™ Display mit 8K30Hz im MST Modus (Windows) betreiben. Alles was Sie dafür benötigen ist ein freier USB3.2 Gen2 Port mit DP™ Alt-Mode auf Ihrem Smartphone, Laptop oder Ultrabook, um den MST Hub anzuschließen. Sie erhalten bisher noch nicht mögliche Verbindungsoptionen für Dual 4K60Hz Displays. Wenn Ihr System diese Funktion unterstützt, ist das Setup einfach und schnell erledigt.
Multistream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.4 auf DisplayPort™ Dual Monitor 4K60Hz
USB Typ C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport(MST)Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor
MST Hub USB3.2 Gen2 Typ-C(DP™ Alt-Mode) auf DisplayPort™ + HDMI™ 4K60Hz St./B.
Produktserie: Video Splitter
Artikelcode: CSV-1552
EAN code: 8719214471965
UPC code: 841615102198
• Unterstützt Dual Display (DP+HDMI™) 3840 x 2160 @ 60Hz
• Unterstützt HDCP2.2 und 3D
• Unterstützt SST Modus mit MAC OS®
• Unterstützt MST Modus mit Windows®
• Windows®10, Mac OS®
• CSV-1552, MST Hub USB3.2 Gen2 Typ-C (DP™ Alt-Mode) auf DisplayPort™ + HDMI™ 4K60Hz St./B.
• USB3.2 Gen 1 Typ-C Stecker
Ausgänge:
• 1x DisplayPort™ Buchse
• 1x HDMI™ Buchse
• Verpackungsgröße: 7,3 x 3,5 x 25cm
• Produktabmessungen: 6,2 x 5,9 x 1,52 cm
• Gesamtlänge Produkt: 20 cm
• Verpackungsgewicht: 34 Gramm
• Produktgewicht: 48 Gramm
• Gesamtgewicht: 87 Gramm
Hinweis:
