Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1.4 auf HDMI Dual Monitor 4K60Hz St./B.
Der Club 3D CSV-7200H Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.4 auf Dual Monitor HDMI 4K60Hz St./B. ist eine integrierte Lösung, dies es Ihnen ermöglicht Inhalte gleichzeitig auf zwei unterschiedlichen Displays über MST wiederzugeben. Die beiden Bildschirme können entweder den gleichen Inhalt parallel wiedergeben, oder der bestehende Bildschirm wird erweitert und bietet so eine Panorama-Ansicht oder zwei unterschiedliche Inhalte an, die dem Nutzer ein optimales visuelles Erlebnis bieten. Mit seinen Multi-Display-Fähigkeiten kann dieser Hub als passendes portables Produkt eine Alternative zu konventionellen Docking Stationen sein. Er ist die perfekte Lösung für Host Produkte mit DP1.2 /1.4 Grafikkarten für Gaming und kommerzielle Anwendungen.
Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ Dual Monitor 4K60Hz St./B. |
Produktserie: Video-Splitter |
Artikelcode: CSV-7200H |
EAN code: 8719214471996 |
UPC code: 841615102228 |
• Konform mit: DisplayPort™ v1.4, DisplayPort™ v1.2, VESA DDM Standard, HDMI™ 4K60Hz |
* Unterstützt HDCP 1.4 und HDCP 2.2 Contentschutz |
• Unterstützt Main Link Rates von 8.1Gbps (HBR3),5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) und (1.62Gbps RBR) von der Quelle |
• Unterstützt bis zu zwei HDMI™ 4K60Hz Ausgänge |
• Unterstützte Auflösungen der Ausgänge: |
- bis zu 3840*2160p @ 60Hz Single oder Dual Displays (Hinweis: Wenn die Quelle DP1.4 ist und DSC1.2 unterstützt) |
- 1x 3840*2160P/30HZ + 1x 1920*1080P/60HZ(DP1.2) |
* Unterstützt die Übertragung von Audio- und Videosignalen |
• Funktioniert mit AMD*, Nvidia™ und Intel™ HD-Grafiklösungen |
* Plug and Play - kein Treiber notwendig |
• Die Funktionalität kann je nach GPU und Betriebssystem variieren |
* Stromversorgung über den USB-Bus |
• Windows10 |
• Mac OSX 10.14.4 oder neuer (begrenzt auf Mirror Modus) |
• CSV-7200H, MST-Hub DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ Dual Monitor 4K60Hz St./B. |
• 1x externes Stromkabel USB-Typ-A auf Micro USB St./St. |
Unterstützte Auflösungen |
• 1x DisplayPort™ 1.4 Stecker für die Verbindung zum Host |
• 1x Micro USB-Buchse für Stromversorgung |
• 2x HDMI™ Buchse für die Verbindung mit den Displays |
Weitere Info: |
• Verpackungsgröße: 6x24x3.5cm |
• Produktgröße: 6 x 4.9 x 1.13 cm |
• Länge Ausgangskabel ca.: 20 cm |
• Produktgewicht: 50 gr |
• CAC-1408 Cable Weight: 26 gr |
• Verpackungsgewicht: 28 gr |
• LDPE Beutel Gewicht: 5 gr / 0.17 oz |
• Gesamtgewicht: 109 gr |
Hinweis: |
- CSV_7200H_SPECIFICATION_SHEET_EN.pdf
- CSV-7200H_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-7200H_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
