USB Gen2 Typ-C auf 10Gbps 4x USB Typ-A Hub
Der Club 3D CSV-1547 ist ein Hub von USB Gen2 Typ-C auf vier USB-Typ-A-Anschlüsse, der Ihrem USB-Typ-C 10G-fähigen Gerät vier gängige USB-Typ-A-Anschlüsse für Daten und Aufladung hinzufügt. Es kann auf jedem Typ-C-Host (PC, Notebook, Tablet, Mobiltelefon usw.) funktionieren. Funktioniert mit allen wichtigen Betriebssystemen.
USB Gen2 Typ-C auf 10Gbps 4x USB Typ-A Hub |
Produktserie: Universal Docking |
Artikelcode: CSV-1547 |
EAN code: 8719214472375 |
UPC code: 841615102624 |
• Unterstützt USB Typ-C Eingang, vier USB Typ-A Ausgänge |
• Max. 900mA pro Port (wenn ein Port genutzt wird), Wenn zwei oder mehr Ports gleichzeitig verbunden sind, hängt die maximale Gesamtleistung vom Host-PC ab (z. B. max. 900 mA auf Chromebook, max. 1,5 A auf Macbook). |
• Unterstützt USB Gen2 (10Gbps)Übertragung, abwärtskompatibel mit USB3.0 & USB2.0 |
• USB Ports unterstützen Laden und Datenübertragung für das USB-Produkt gleichzeitig |
• USB Typ-C Ports unterstützen plug and play & hot swap (Wechsel im Betrieb) |
• Kein externer Strom notwendig (Stromversorgung über die USB Typ-C Host-Verbindung) |
• Einfach mitzunehmen und zu nutzen |
• Robustes und kompaktes Aluminiumgehäuse |
• Alle |
• CSV-1547 USB Gen2 Typ-C auf 10Gbps 4x USB Typ-A Hub |
Unterstützte Auflösungen |
• USB Typ-C Stecker |
• 4x USB Typ-A Buchsen |
Weitere Info: |
• Verpackungsgröße: 7 x 32 x 3,5cm |
• Produktgröße: 9,5 x 4,5 x 1,15 cm |
• USB-Host Kabellänge ca.: 16,7 cm |
• Gesamtlänge ca.: 26,2 cm |
• USB Typ-C Steckerabmessungen: 3,4 x 1,2 x 0,7cm |
• Produktgewicht: 63 Gramm |
• Verpackungsgewicht: 42 Gramm |
• Gesamtgewicht: 110 Gramm |
- CAC-1547_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1547_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1547_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
