USB Typ C 3.2 Gen1 Triple Display Dynamic PD Charging Dock 100W PD Ladegerät
CSV-1564W100 - Die Club-3D USB 3.2 Gen1 C Triple Display Dynamic PD Docking Station mit Ladefunktion ist eine integrierte Lösung, die Video, Daten, Strom, Ethernet und Audio kombiniert, insbesondere für Leute, die viel unterwegs sind. Die drei unterschiedlichen Videoausgänge (HDMI™, DisplayPort™, VGA) ermöglichen Ihnen, durch den Einsatz des MST Modus, 3 unterschiedliche Bilder oder Videos auf 3 unterschiedlichen Displays gleichzeitig zu genießen. Die USB Typ A Ports und der USB Typ C Data Port ermöglichen Ihnen den Anschluss vieler USB Produkte an den Host . Der USB Typ C Port mit Ladefunktion erlaubt Ihnen, diese Docking Station mit Strom zu versorgen und gleichzeitig den Host PC durch Anschluss eines PD Netzteils zu laden ohne, dass Sie das Notebook-Netzteil mitnehmen müssen. Der Nutzer kann also mit weniger Gewicht reisen.
Über die Micro SD und SD/MMC Ports können Daten von den Karten auf den Host gelesen werden. Der 3.5mm Audio Port erlaubt Ihnen Musik vom PC/Notebook über ein Headset zu genießen. Darüber hinaus können Sie über den Gigabit Ethernet Port High Speed Ethernet auf dem Host PC genießen. Die Docking Station unterstützt alle mit DP Alt Mode ausgestatteten Hosts (PC, Laptop, Smartphone, etc.). Unterstützt Dynamic Current Detection und Power Distribution, das Produkt unterbricht nicht mehr die vorgegebene Leistung des externen PD Netzteils, aber passt es an auf den Strom, der aktuell konsumiert wird, so dass der PC dynamisch mit mehr Leistung geladen werden kann.
Für das Videosignal muss das Quellgerät den DisplayPort ™ Alt-Modus unterstützen
MST Hub USB 3.1 Gen1 Typ-C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor
Produktname: USB Typ C 3.2 Gen1 Triple Display Dynamic PD Charging Dock 100W PD Ladegerät
Produktserie: Docking Station
Artikelcode: CSV-1564W100
EAN code: 8719214471866
UPC code: 841615101849
• Unterstützt DP Alt Mode und PD 3.0
• Unterstützt max. 5Gbps Datentransfer über die USB 3.2 Gen1 Typ C Ports
• Ein USB 3.2 Gen1 Typ C Data Port
• Ein USB 3.2 Gen1 Typ C Port unterstützt PD Laden mit max. 100W(20V/5A), im Lieferumfang ist ein 100W Netzteil enthalten (für Notebooks mit Stromaufnahme von bis zu 100 Watt)
• HDMI™ max. 4K30 Hz
• DP™ max. 4K30 Hz
• VGA max. 1920x1200 60Hz
Under SST Mode*
  VGA HDMI DP
Single Port Connected 1080p/60Hz NC NC
NC 4K/30Hz NC
NC NC 4K/30Hz
Dual Ports Connected 1080P/60Hz 1080P/60Hz NC
1080P/60Hz NC 1080P/60Hz
NC 4K/30Hz 4K/30Hz
Triple Ports Connected 1080p/60Hz 1080p/60Hz 1080p/60Hz
Under MST Mode*
  VGA HDMI DP
NC 4K/30Hz NC
NC NC 4K/30Hz
NC 1080P/60Hz 1080P/60Hz
Triple Ports Connected 720p/60Hz 720p/60Hz 720p/60Hz
Note: 4K mentioned above stands for 4096*2160, 3840*2160; 1080P stands for 1920*1080; 720P stands for 1280*720
Support HDMI max 4K/30Hz Support VGA max 1920x1200/60Hz Support DP max 4K/30Hz
• The resolution may degrade to lower version when 2 or 3 videos are connected due to bandwidth limitation
• Support three videos to display simultaneously with the same picture under SST mode
• Support three different videos to display simultaneously under MST mode
* Apple Supports only SST mode • Important note for Apple M1-chip based computers: Please note that for Mac Systems based on M1 Architecture the Multi Display function of Thunderbolt 3 is not enabled. This product will not work with the M1 Architecture.
• Triple Display Unterstützung
• Ein Port IEEE 802.3 Ethernet für bis zu 1000BASE-TX
• SD- und Micro SD Slots arbeiten gleichzeitig
• Audio Port(Stereo), unterstützt Micro- und Headphone
• Unterstützt Dynamic Current Detection und Power Distribution. Die Docking Station nimmt nicht die komplette Leistung des externen PD Netzteils in Anspruch, sondern sie passt die Leistungsaufnahme auf den aktuell konsumierten Strom an. Daher können PC/Notebook dynamisch mit mehr Leistung geladen werden.
• Microsoft Windows®
• Apple OSX® Unterstützt nur SST mode
• CSV-1564W100 Docking Station
• Ladegerät 100 Wat
• 2x USB Typ C Kabel, 1x Verbindung zum Host(27cm, 1x ROTES Kabel USB Typ C zum Laden über das Netzteil, 1 m
• Schnellinstallationsanleitung
• Manual
Verfügbare Schnittstellen:
• 3x USB 3.2 Gen1 Typ C Buchse (1-für Daten, 1 für PD Laden, 1 für Verbindung zum Host)
• 3x USB 3.0 A Buchse
• 2x USB 2.0 A Buchse
• 1x HDMI™ Buchse
• 1x Displayport™ Buchse
• 1x VGA Buchse
• 1x RJ45 Buchse
• 1x SD Slot
• 1x Micro SD Slot
• 1x 3.5mm Stereo Klinkenbuchse (Headphone/Mic)
• Kartongröße: 36.7 x 7.9 x 10.9 cm
• Produktgröße: 35 x 7.5 x 2 cm
• Produktgewicht:Abhängig vom Netzstecker ≈ 250 Gramm.
• USB C Kabel Gewicht: 35 Gramm
• Verpackungsgewicht: 239 Gramm.
• Ladegerät Gewicht: abhängig vom Netzstecker ≈ 425 Gramm
• Gesamtgewicht: Abhängig vom Netzstecker ≈ 949 Gramm
