HDMI + Micro USB auf USB Typ-C  4K120Hz oder 8K30Hz M/F Aktiver Adapter
Der Club 3D CAC-1336 ist die perfekte Lösung für den Anschluss eines USB Typ-C 8K30Hz oder 4K120Hz fähigen Displays von einer HDMI™ Quelle, die diese Auflösungen/Spezifikationen unterstützt.
Wenn Sie einen PC oder ein anderes Gerät besitzen, das die neuen USB Type-C 8K30Hz oder 4K120Hz Spezifikationen nicht unterstützt, ist der Club3D CAC-1336 der einfache Weg, um ein HDMI™ Quellgerät mit einem USB Type-C 4K120Hz oder 8K30Hz Display zu verbinden (vorausgesetzt die Quelle unterstützt diese Auflösungen).
Der Adapter wird über einen Micro-USB-Anschluss (5V/1,5A) mit Strom versorgt. Ein USB Typ-A zu Micro USB St/St 1m ist in der Box enthalten.
Bitte verwenden Sie eines unserer zertifizierten Club 3D Verlängerungs-/Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen. Für eine optimale Verwendung dieses Adapters empfehlen wir Ihnen dringend, die Kabel CAC-1576 oder CAC-1571 zu verwenden. Falls Sie zusätzliche Hilfe bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website www.club-3d.com oder senden Sie uns eine E-Mail an [email protected]
HDMI zu USB C 4K60Hz aktiver Adapter Stecker/Buchse
HDMI auf USB Typ-C 4K60Hz aktiver Adapter St./B.
HDMI™+ Micro USB auf USB Typ-C 4K120Hz oder 8K30Hz M/F Aktiver Adapter
Produktserie: Adapter
Artikelcode: CAC-1336
EAN code: 8719214472504
UPC code: 841615102754
Eigenschaften:
• Konform mit USB DP Alt Mode Spezifikationen bis zu 3840x2160/120Hz oder 7680x4320/30Hz
• Konform mit HDMI™-Spezifikationen bis zu 3840x2160/120Hz oder 7680x4320/30Hz
• Unterstützt maximale Auflösungen/Auffrischungsraten bis zu 4K120Hz oder 8K30Hz
• Adapter wird separat über einen Micro-USB-Anschluss mit Strom versorgt 7,5Watt (5V/1,5A)
• USB-Typ-A-auf-Micro-USB-M/M-Kabel (1 m) ist im Lieferumfang enthalten
Anwendungen:
• Für Geräte wie Laptops, Desktops, Spiele und Displaysysteme wie Fernseher.
• Perfekt für Host-Geräte, die mit Videosignalausgang für Spiele, kommerzielle Anwendungen ausgestattet sind.
Unterstützte Auflösungen:
• Unterstützt eine maximale Auflösung/Taktung von bis zu 4K120Hz oder 8K30Hz
• NUR Spiele, die für 4K120Hz ausgelegt sind, bieten dieses Erlebnis
Dieser Adapter funktioniert auch mit niedrigeren GPU-Spezifikationen, beachten Sie jedoch, dass die Leistung aufgrund der Spezifikationen dieser GPU reduziert wird!
• Um diese Auflösungen zu erreichen, wird dringend empfohlen, den CAC-1576 oder CAC-1571 in Kombination mit dem Adapter zu verwenden
OS-Unterstützung:
• Microsoft, Mac OS
Im Lieferumfang enthalten:
• CAC-1336 HDMI™+ Micro USB auf USB Typ-C 4K120Hz oder 8K30Hz M/F Aktiver Adapter
• USB Typ-A zu Micro USB M/M 1m Kabel für die Stromversorgung des Adapters
• 1x HDMI™ (Stecker)
• 1x Micro USB (Buchse)
• 1x USB Typ-C (Buchse)
Weitere Informationen:
• Produktgröße: 7,2 x 3 x 1,2 cm
• Produktgewicht: 28 gr.
• Kabellänge: Ca. 26 cm
• Stromkabellänge: 1m
• Stromkabelgewicht: 21 gr.
• LDPE-Beutels Gewicht: 5gr.
• Anschlussmaße:
- HDMI™ Stecker: 4 x 0,7 x 1,8 cm
- USB Typ-A Stecker: 3,7 x 0,7 x 1,5 cm
- Micro USB-Stecker: 2,8 x 0,6 x 1 cm
•Verpackungsgewicht: 45 gr.
•Gesamtgewicht: 99 gr.
•Erfüllt die ROHS-, FCC- und CE-EMI-Anforderungen
Hinweis:
Bitte verwenden Sie eines unserer Club 3D zertifizierten Verlängerungs-/Adapterkabel für den Anschluss an Ihre Geräte. Falls Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website www.club-3d.com oder schreiben Sie uns eine E-Mail an [email protected] und wir helfen Ihnen gerne weiter.
CSV-1382 QUICK INSTALLATION GUIDE
 CAC-1336 QUICK INSTALLATION GUIDE
