DisplayPort 2.1 VESA DP80 zertifiziertes Kabel 4K240Hz oder 8K60Hz Bi-Direktionales St/St 1.2m
Das Club 3D CAC-1091 DisplayPort™ 2.1 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres DisplayPort™-unterstützten (Gaming-) PCs oder Laptops mit einem (Ultra-) High Resolution Monitor oder einem anderen DisplayPort™-unterstützten Gerät. DisplayPort™ 2.1 UHBR10/13.5/20 mit einem effektiven Durchsatz von bis zu 80 Gbit/s bietet außerdem Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction und erweitert die maximale Anzahl der Inline-Audiokanäle auf 32. Er verfügt über verriegelbare DisplayPort™-Anschlüsse, die eine sichere, zuverlässige Verbindung gewährleisten, mit NEUEN Kontaktfingern, die speziell für diese hohen Geschwindigkeiten entwickelt wurden. Drücken Sie einfach die integrierte One-Touch-Verriegelungstaste, um den Anschluss zu entriegeln. Der weiche Ultra Flex-Mantel schützt das Kabel vor Biegungen und Verformungsschäden.
DisplayPort™ 2.1 Bi-Direktionales VESA DP80 zertifiziertes Kabel 4K240Hz, 8K60Hz oder 10K30Hz St/St 1.2m |
Produktserie: Kabel |
Artikelcode: CAC-1091 |
EAN code: 8719214472696 |
UPC code: 841615102938 |
Eigenschaften: |
• Vollständig DisplayPort™ Version 2.1 konform, UHBR10/13.5/20 bis zu 80 Gbps |
• DP80-konform |
• Unterstützung für bis zu 32 Inline-Audiokanäle |
• Neuer DP2.1-spezifischer Anschluss |
• Abwärtskompatibel zu älteren DisplayPort™-Standards |
• Unterstützung von Auflösungen bis zu 4K240Hz, 8K60Hz oder 10K30Hz |
• Vollständig bidirektional |
• VESA-zertifiziert |
OS-Unterstützung: |
Im Lieferumfang enthalten: |
• 1x CAC-1091 eine DisplayPort™ 2.1 Bi-Direktionales VESA DP80 zertifiziertes Kabel 4K240Hz, 8K60Hz oder 10K30Hz St/St 1.2m |
Unterstützte Auflösungen |
• DisplayPort™ 2.1-Stecker (NEUER DP80-Anschluss) |
Weitere Informationen: |
• Verpackungsgröße: 14.5 x 14.5 x 4.5cm |
• Kabellänge ca.: 1.2m |
• Abmessungen des DisplayPort™-Steckers: 3,62 x 1,2 x 0,63 cm |
• Kabelgewicht: 85 gr. |
• Biologisch abbaubarer Beutel Gewicht: 5 gr. |
• Verpackungsgewicht: 45 gr. |
• Gesamtgewicht: 135 gr. |
- CAC-1091_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1091_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1091_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
