1 auf 8 HDMI™ Splitter Full 3D und 4K60Hz(600MHz)
Der Club 3D CSV-1383 ist ein leistungsstarker und kleiner 1 auf 8 HDMI™ Ultra High Definition Splitter mit Hot-Plug und Metallgehäuse. Er verteilt den Eingang des HDMI™-Signals auf acht identische Ausgänge zur gleichen Zeit. Er bietet eine leistungsstarke Audio- und Videoausgabe über HDMI™-Kabel mit einer Auflösung von bis zu 4K@60Hz und ist in der Lage, Bandbreiten von bis zu 6Gbps/600MHz zu empfangen und zu übertragen. Dieser Splitter teilt das Eingangssignal nur auf 8 Ausgangsanschlüsse auf, basierend auf den Spezifikationen des Eingangssignals.
Dies ist ein leistungsstarker und kleiner HDMI™-Splitter in einem Metallgehäuse mit einer externen Stromversorgung von 100-240VAC / 5V-3A DC, Leistungsaufnahme (max.) 11,3 Watt. Er ist ein idealer Helfer zu Hause und am Arbeitsplatz.
CSV-1383 KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION
HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel 360° drehbar 2meter
HDMI 2.0 UHD aktives optisches Kabel HDR 4K 60Hz Stecker/Stecker 50 Meter
Produktserie: Video-Splitter
Artikelcode: CSV-1383
EAN code: 8719214472771
UPC code: 841615103034
Eigenschaften:
• Einfach zu bedienen: Installation in Sekunden, keine Einstellungen erforderlich
•Ein HDMI™-Eingang, acht HDMI™-Ausgänge
•Unterstützt 12-bit Deep Full HD, Full 3D, HDR und 4K60Hz Video
•Vertikaler Frequenzbereich 24-30-50-60Hz
•Auflösung HDTV
  Zeilensprungverfahren (50&60Hz)  480i,576i,1080i
  Progressiv (50&60Hz)  Max. bis zu 4K@60Hz
•Unterstützt komprimiertes Audio
•Unterstützt HDCP 2.2
•Stromschutz: Der Strom wird automatisch abgeschaltet, sobald die Spannung des angeschlossenen Netzteils über 5,5 V liegt (Hinweis: Der Stromschutz wird beschädigt, wenn die Spannung über 30 V liegt, also vermeiden Sie den Anschluss eines Netzteils mit einer Spannung über 30 V)
• Warnung Sichere Verwendung - Das Produkt darf nur in einer Höhe von 2000 Metern/6562 Fuß und darunter verwendet werden.
OS-Unterstützung:
• Windows10/11
Im Lieferumfang enthalten:
• Club 3D CSV-1383 1 auf 8 HDMI™ Splitter
• Netzteil 100-240VAC/ 5V3A DC (Bitte geben Sie bei der Bestellung den Steckertyp an)
•- QR-Code zum Herunterladen der Schnellinstallationsanleitung (QIG)
• 1x HDMI™ Buchse
• 8x HDMI™ Buchse
Weitere Informationen:
• Verpackungsgröße: 35 x 13 x 5.5 cm
• Produktgröße: 25,8 x 11,35 x 3,5 cm
• Verpackungsgewicht: 137 gr.
• Produktgewicht: 770 gr.
• Netzteilgewicht: 127 gr. (abhängig vom PowerPlug)
• Gesamtgewicht: 1034 gr.(Abhängig vom PowerPlug)
Hinweis:
