DisplayPort Stecker auf DisplayPort 1.4 Buchse 90 Grad abgewinkelter Adapter 4K120Hz M/F
Der Club 3D CAC-1008 DisplayPort Male to DisplayPort 1.4 Female 90 Grad abgewickelter Adapter 4K120Hz M/F ist ein vielseitiger Winkelstecker-Adapter, der Kabelmanagementlösungen bietet. Mit diesem Adapter können Sie die Blockierung anderer Anschlüsse an Ihrem Host-Gerät vermeiden. Auch für Bildschirme mit einer engen Position des DisplayPort-Eingangs kann dies eine einfache Lösung sein, um andere Anschlüsse nicht zu blockieren und/oder Kabel zu biegen. Dieses Set enthält 1 Adapter und ist universell einsetzbar für Displayauflösungen von bis zu 4096*2160 bei 120Hz oder 7680*4320 bei 30Hz. Die Adapter sind mit Club 3D Produkten verifiziert und unterstützen diese Auflösungen. Es ist wichtig, dass die Quelle und der Bildschirm DP1.4 unterstützen und die Kabel sind ebenfalls für diese Bandbreite ausgelegt.
Produktname: DisplayPort Stecker auf DisplayPort 1.4 Buchse 90 Grad abgewinkelter Adapter 4K120Hz M/F |
Produktreihe: Adapter |
Product Code: CAC-1008 |
EAN-Code: 8719214473129 |
UPC-Code: 841615103379 |
Eigenschaften: |
• 90-Grad-Winkel/ aufwärts und abwärts gewinkelt |
• Einfacher Anschluss Ihres Hostkabels |
• Blockiert nicht Ihre anderen Anschlüsse |
• Unterstützt DisplayPort 1.4 HBR3 mit einer maximalen Videoauflösung von bis zu 4K120Hz oder 8K30Hz |
• Unterstützt DisplayPort 1.4 und abwärtskompatibel mit älteren Versionen |
• Übertragungsgeschwindigkeit 16.2Gbps /2.7 Gbps / 5.4Gbps / 8.1 Gbps |
• Minimaler Signalverlus |
Unterstützte Auflösungen: |
• Bis zu 4K120Hz oder 8K30Hz |
OS-Unterstützung: |
• Alle |
Verfügbare Schnittstellen: |
• DisplayPort™-Stecker |
• DisplayPort™--Buchse |
Im Lieferumfang: |
• CAC-1008 DisplayPort™-Stecker auf DisplayPort™-1.4-Buchse, 90-Grad-Winkeladapter 4K120Hz St/B |
Weitere Informationen: |
• Verpackungsgröße: 6 x 7 x 3,5 cm |
• DisplayPort-Anschluss: 2,56 x 1,8 x 1,7 |
• Produktgewicht: 13 g |
• Verpackungsgewicht: 34 g |
• Gewicht der Bio-Tasche: 5 g |
• Gesamtgewicht: 52 g |
Beachte: |
Warnung zur sicheren Verwendung - Das Produkt darf nur bis zu einer Höhe von 2000 Metern und darunter verwendet werden. |
Club 3D verwendet umweltfreundliche Verpackungen, die Bedruckung findet auf Recyclingpapier statt. |
- Club 3D verwendet biologisch abbaubare Beutel gemäß EN/DIN 13432. |
Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den Fall, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, senden Sie uns eine Mail an [email protected]. |
- CAC-1008-SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1008-SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1008-SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
