USB 80Gbps Zertifiziertes 240W 8K240Hz Type-C® 1.2m Kabel Schwarz
• AUSGEZEICHNETE KABELLÄNGE: 1.2m
• HOHE LEISTUNG: Der NEUE USB-Standard, USB 80Gbps unterstützt 4K540Hz Video, 240 Watt(48V/5A) EPR
• VOLLKOMPATIBILITÄT: USB 80Gbps USB-IF-zertifiziert, für garantierte Leistung und Kompatibilität mit den früheren USB4 v2-Geräten, was eine zuverlässige Signalkonsistenz und eine reibungslose Videowiedergabe auf jedem mit USB Type-C® ausgestatteten Display gewährleistet
• QUALITÄTSKONSTRUKTION: Vernickelte Anschlüsse, die für mehr als 10.000 Einfügungen ausgelegt sind; abgeschirmtes Koaxialkabel für verbesserten EMI-Schutz; strapazierfähiger TPE-Mantel und Zugentlastungen sind halogenfrei und RoHS-konform
• ANWENDUNGEN: Ideal für hochauflösende 16K/8K-Displays; 540Hz Bildwiederholrate bei 4K-Auflösung; Geeignet für Hochleistungs-GPUs und AV-Workstations; Unterstützt Multi-Monitor-Daisy-Chains; Anschluss eines USB Type-C®-Monitors an eine Docking-Station; Anschluss von High-Speed-SSDs, etc.
• SPEZIFIKATIONEN: 1.2m / 3.94ft Schwarzes Kabel; USB-zertifiziert 80Gbps; Video 4K540Hz; Laden mit Power Delivery (PD) bis zu 240 Watt(48v/5A); E-Marker-Chips zum Schutz Ihrer Geräte während des PD-Ladens; 30AWG Koaxialkabel; 4.6mm
USB 80Gbps Zertifiziertes 240W 8K240Hz Type-C®  1.2m Kabel Weiß
USB Typ-C auf DisplayPort™ DP80 bidirektionales VESA zertifiziertes Kabel 1m
DisplayPort™ 2.1 VESA DP80 zertifiziertes Kabel 8K240Hz 1.6m
Produktname: USB 80Gbps Zertifiziertes 240W 8K240Hz Type-C® 1.2m Kabel Schwarz
Produktreihe: Kabel
Product Code: CAC-1570
EAN-Code: 8719214473266
UPC-Code: 841615103515
Eigenschaften:
• USB 80Gbps zertifiziert (früher USB4)
• Video 8K240Hz
• Kabellänge 1.2m
• USB Power Delivery 240W (48V/5A) EPR (Extended Power Range) Aufladen über ein einziges Kabel
• Vollständig bidirektional
• E-Marker-Chips zum Schutz Ihrer Geräte beim PD-Laden
• Datengeschwindigkeit bis zu 80Gbps
• Reversibler USB Type-C®-Stecker
• USB-IF TID-Nummer 12174
Unterstützte Auflösungen:
• 4K540Hz, 8K240Hz, 16K60Hz
OS-Unterstützung:
• Windows 10 aufwärts, MacOS 15
Verfügbare Schnittstellen:
• USB4 Type-C® Stecker
Im Lieferumfang:
• 1x CAC-1570 USB 80Gbps Zertifiziertes 240W 8K240Hz Type-C® 1.2m Kabel Schwarz
Weitere Informationen:
• Verpackungsgröße: 14.5 x 14.5 x 4.5 cm
• Kabellänge ca.: 1.2 m
• Abmessungen des USB4 Typ-C Anschlusses: 3.62 x 1.2 x 0.63 cm
• Kabelgewicht: 63 g
• Verpackungsgewicht: 45 g
• Biologisch abbaubare Tasche Größe: 13 x 21 cm
• Gewicht des biologisch abbaubaren Beutels: 2g
• Gesamtgewicht: 110 g
Beachte:
Bitte aktualisieren Sie Ihre TV-Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/Refresh-Raten unterstützt
Bitte aktualisieren Sie Ihre Grafiktreiber auf Ihrem PC und stellen Sie sicher, dass DSC1.2 auf Ihren Geräten unterstützt wird, um diese Auflösungen/Wiederholraten zu unterstützen
Warnung zur sicheren Verwendung - Das Produkt darf nur bis zu einer Höhe von 2000 Metern/6562 Fuß und darunter verwendet werden.
Club 3D verwendet biologisch abbaubare Beutel gemäß EN/DIN 13432.
