USB 5Gbps Type-C® auf RJ45 Ethernet M/F
• USB 5 Gbps Type-C® NETZWERK ADAPTER: USB 5 Gbps Type-C® zu RJ45 Ethernet M/F Konverter ermöglicht es Ihnen, einem Laptop, Tablet oder iPhone einen 5GbE Netzwerkzugang hinzuzufügen, indem Sie einen verfügbaren USB Type-C® Port verwenden; verdoppelt die Netzwerkleistung auf bestehenden Cat5 Kabeln
• UMFANGREICHE KOMPATIBILITÄT: Automatische Installation der meisten Betriebssysteme, einschließlich Windows 10 und höher sowie MacOS 15.0
• 5Gbps BANDBREITE: Auto
•Negotiation mit 4 Geschwindigkeiten für optimale Leistung mit Netzwerkgeräten; Verlängert die Systemlebensdauer durch Nachrüstung älterer Systeme
• ANWENDUNGEN: Adapter mit schlankem Formfaktor für Büro-/Hotelschreibtische; Schnelles Herunterladen großer Dateien aus einem Netzwerk, Videokonferenzen in höherer Qualität und Synchronisierung von Dateien mit der Cloud im Hintergrund mit einer schnelleren/sichereren Verbindung im Vergleich zu drahtlosen Verbindungen
• TECHNISCHE DATEN: USB 5Gbps Typ-C Adapter; 1x RJ45; 12 cm / 4,72 Zoll angeschlossenes Kabel; 5Gbps Multi-Gigabit; 10/100/1000/2500/5000Mbps; WoL; VLAN; MDIX; Jumbo Frames; USB Passthrough; USB Bus Powered
USB 3.2 Gen1 Typ C auf RJ45 2.5Gbps Adapter
USB 5Gbps Typ-A auf RJ45 Ethernet M/F
USB 3.2 Gen1 Typ-A auf RJ45 2.5Gbps Adapter St./B
Produktname: USB Type-C® auf RJ45 5 Gbps Ethernet M/F
Produktreihe: Adapter
Produkt-Code: CAC-2530
EAN-Code: 8719214473327
UPC-Code: 841615103577
Eigenschaften:
Unterstützte Bandbreite(n):
• 10M/100M/1G/2.5G/5 Gbps
• Unterstützt Auto MDIX
• Unterstützt Jumbo Frames
• Unterstützt USB-Pass-Through
• Stromverbrauch: 4,75 - 5,25 Volt
• Betriebsstrom: <350mA (für alle Geschwindigkeiten)
• Standby-Strom: <100mA (wenn das Ethernet-Kabel NICHT angeschlossen ist)
OS-Unterstützung:
• Windows 10 oder aufwärts, MacOS 15.0
Im Lieferumfang:
• 1X CAC-2530 USB 5Gbps Type-C® zu RJ45 Ethernet M/F
Hinweis: Die Installation von Treibersoftware kann erforderlich sein.
Verfügbare Schnittstellen
• USB 10Gbps Type-C® Stecker
• RJ45 Ethernet-Buchse Buchse
Andere Informationen:
• Verpackungsgröße: 10 x 10 3,5 cm
• Produktgröße: 7,8 x 2,7 x 1,5 cm
• USB-Kabellänge: ca. 12 cm
• Abmessungen des USB Type-C® Anschlusses: 2 x 1,5 x 0,7 cm
• Produktgewicht: 35 g
• Verpackungsgewicht: 22g
• Länge des biologisch abbaubaren Beutels: 9 x 3 cm
• Gewicht des biologisch abbaubaren Beutels: 3 g
• Gesamtgewicht: 60 g
Warnung zur sicheren Verwendung -Das Produkt darf nur in einer Höhe von 2000 Metern/6562 Fuß und darunter verwendet werden
