El cable Club 3D CAC-1311 Premium High Speed HDMI™ 4K60Hz UHD permite la conexión del HDMI™ 2.0 del PC Gaming o portátil a un monitor u otro dispositivo compatible al HDMI™ 2.0 (Ultra) Alta Definición. Es totalment compatible con la specificacion del ‘Premium High Speed HDMI™ con Ethernet’, lo que garantiza que el video llegue hasta 4K UHD 3840x2160p a 60Hz, no solo trae una experiencia superior de HDR, audio y video sino también proporciona flujos de datos bidireccionales. El cable combina la calidad de la señal inigualable y la comodidad de la conectividad HDMI™ con la potencia y flexibilidad de las redes de entretenimiento en casa. Incluye un canal de datos dedicado en el enlace HDMI™, lo que permite la creación de redes de alta velocidad de hasta 100 Mbps. Es la solución ideal para un futuro garantizado visual y de juegos en HDMI™ 4K UHD.
Modelo:
Nombre del product: Premium High Speed HDMI™ 4K60Hz UHD Cable Macho / Macho 1 metro 30AWG
Product Series: Cables
Item Code: CAC-1311
EAN Code: 8719214470708
UPC Code: 841615100873
Configuración de salida:
• Backwards compatible with earlier HDMI versions
• Compliant to Premium High Speed HDMI™
• Video Resolutions Support 4K at 60Hz y HDR
• Plug & Play y totalmente bidireccional
Todos
Conector 1:
HDMI™ Macho
Conector 2:
HDMI™ Macho
• Tamaño de caja: 14.5 x 14.5 x 4.5 cm
• Tamaño del producto: 100 x 2 x 1 cm
• Las dimensiones del conector: 5.8 x 2 x 1 cm
• Peso del producto: 104 g
• Peso de la bolsa LDPE : 5gr
• Peso de la caja : 45gr
• Peso total : 154gr
• Cumple con los requisitos de ROHS y FCC
Incluye:
Club 3D Premium High Speed HDMI™ 4K60Hz UHD Cable 1 metro
-ALTA DEFINICIÓN Y MÁS
RESOLUCIONES POSIBLES
