Mini DisplayPort 1.2 a HDMI 2.0 Adaptador Activo
CAC-1170 El Club 3D es un convertidor de señal activo HDMI™. El Mini DisplayPort™ 1.2 al adaptador de 2.0 UHD HDMI™ es la solución más fácil para conectar su Mini DisplayPor™ 1.2 PC de Juego o portátil nuevo a una entrada HDMI™ 2.0 habilitado 4K UHD TV, monitor o proyector. El adaptador es totalmente compatible con la especificación HDMI™ 2.0 que permite 6Gbps TMDS por canal. El interfaz en el adaptador tiene tres carriles para los datos HDMI™, reloj, señal de HPD y la fuente, ofrece un rendimiento total TMDS de 18Gbps.
Soporta hasta Resolución 4K UHD a 60Hz.
El Mini DisplayPort™ 1.2 al adaptador HDMI™ 2.0 (Ultra)Alta definición soporta resoluciones de hasta 4K UHD 3840x 2160p @ 60Hz para una imagen clara y nítida.
El apoyo a 60 frames por segundo ofrece video o un juego excepcionalmente suave. Utilice el adaptador para jugar, ver el video o navegar por internet desde su dispositivo Mini DisplayPort™ 1.2 habilitado en (Ultra) de alta resolución.Soporta hasta 8 canales de audio, el adaptador ofrece ultra alta definición de audio y vídeo digital. Es la solución ideal para cualquier persona que quiera disfrutar de 4K UHD
/ 60 de juego, pero carece de una salida nativa HDMI™ 2.0 en su configuración del sistema.
Cable Mini DisplayPort 1.2 a HDMI UHD 4K60Hz Adaptador Activo  M/M 3m/ 9.84Ft
Modelo
Nombre del product: Mini DisplayPort™ 1.2 to HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Active Adapter
Product Series: Adaptador
Item Code: CAC-1170
EAN Code: 8719214470067
UPC Code: 841615100156
• Supports UHD resolutions up to 4096 x 2160p @ 60Hz, 8Bit BPC
• Supports RGB up to 12 bpc, YCbCr -4:2:2 -4:2:0 up to 12 bpc
Compatibility
Supports Nvidia® Maxwell cards and Intel® Skylake HD 5XX series and newer. Not intended for older architectures (such as Intel Haswell HD 4XXX / NVidia Kepler 5xx series Graphics)
Conector 1:
Mini DisplayPort™ 1.2 Macho
Conector 2:
HDMI™ 2.0 Hembra
Operating Systems
Windows 10, 8.1, Apple OS X
• Boxsize: 182 x 60 x 35mm.
• Cable: 150 x 23 x 10mm.
• Weight: 56 gr.
In the Box
Club 3D CAC-1170 Mini DisplayPort 1.2 to HDMI™ 2.0 UHD Adaptador Activo
