HDMI™ Hybrid AOC Cable 8K60Hz/4K120Hz 30m/98.42 ft
• DISEÑADO PARA LARGO ALCANCE: El cable HDMI™ 2.1 óptico activo híbrido
ofrece 8K60Hz más allá de la longitud de los cables de cobre estándar.
Los núcleos internos de fibra óptica reducen en gran medida la EMI para
una calidad de señal óptima y una degradación mínima. Nota: El cable es
unidireccional
• VALORADO PLENUM : El AOC híbrido HDMI™
de ultra alta velocidad tiene valoración de plenum (CPR) para una
instalación segura en espacios plenum. Adecuado para tramos de cables en
techos, conductos y paredes, para uso en entornos comerciales donde se
debe considerar el cumplimiento de los códigos contra incendios
(EN50575: 2014 + A1: 2016 / EN 13501-6: 2014)
• RENDIMIENTO VERSÁTIL: HDMI™ de 48 Gbps con todas las funciones permite
el procesamiento HDR dinámico para una calidad de imagen vibrante, audio
de 7.1 y 32 canales con eARC, ideal para video walls, salas de
conferencias y dispositivos de video/multimedia dedicados, compatible
con especificaciones HDMI™ 2.0/1.4/1.2 más bajas
• CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Conectores blindados chapados en oro con una
capacidad de más de 10,000 ciclos de inserción, hebras reforzadas con
núcleo de fibra óptica para resistencia a la tracción, probadas más de
6,000 ciclos de flexión a 120 °, extremos de conector etiquetados para
fuente y pantalla
• ESPECIFICACIONES: Negro, 30 m /
98,42 pies, unidireccional, certificado CPR, HDMI™ de ultra alta
velocidad compatible con FRL/HDR/DSC 1.2a/HDCP, EDID, CEC, DDC, Audio,
48 Gbps, 8K60Hz/4K120Hz, 32 AWG, diámetro exterior de 4,8 mm/0,19
pulgadas, ideal para tramos de cable largos
HDMI™ Hybrid AOC Cable 8K60Hz/4K120Hz 50m/164.04 ft
Cable óptico activo de HDMI 2.0 UHD HDR 4K 60Hz M/M 50m/164,04ft
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1392
EAN code: 8719214473457
UPC code: 841615103706
• Totalmente compatible con la especificación HDMI™ de ultra alta velocidad
• Este cable es unidireccional porque es un cable activo.
• Todos
• 1x CAC-1392
• 1x HDMI™ 2.1
• 1x HDMI™ 2.1
• Tamaño de la caja: 21 x 21 x 7.5cm / 8.27 x 8.27 x 2.96in
• Longitud del cable: 30m / 98.42ft
• Tamaño del conector: 4 x 1.8 x 0.8cm / 1.57 x 0.71 x0.32in
• Peso del cable: 720g / 25.4oz
• Peso de la caja: 112g / 3.95oz
• Peso de la BioBolsa: 6g / 0.21oz
• Peso total: 838g / 29.56oz
