CAC-1350 El cable Mini HDMI™ a HDMI™ 2.0 de Club 3D ofrece una señal de resolución UHD para imágenes y sonido claros y naturales. Le permite conectar su cámara digital / videocámara, mini PC, proyector Pico u otro dispositivo con salida Mini HDMI™ a un televisor, monitor o proyector de 4K UHD con entrada HDMI™. Es totalmente compatible con el Premium High Speed HDMI™ con especificación Ethernet, lo que garantiza que se admite vídeo de hasta 4K UHD 3840x2160p a 60Hz, así como de HDR, audio y datos.
Los cables Mini HDMI™ a HDMI™ 2.0 son de primera calidad lo que los hace ideales para su uso con equipos (Semi) Profesionales que soportan resoluciones de alta definición.
Soporta hasta Resolución: |
3840x2160p @ 60Hz y 1920x1080p 3D de vídeo @ 120Hz |
Conector 1: |
Mini HDMI™ Macho |
Conector 2 |
HDMI Macho |
Modelo: |
Nombre del product: Mini HDMI™ a HDMI™ 2.0 4K 60Hz Cable 1M |
Product Series: Accessories |
Weight: 55 gr |
Cable length: 1 metro |
Item Code: CAC-1350 |
EAN Code: 8719214470661 |
UPC Code: 841615100842 |
Configuración de salida: |
• Fully compatible with HDMI™ 2.0 Standard |
• Backwards compatible with earlier HDMI versions |
• Compliant to Premium High Speed HDMI™ |
• Video Resolutions Support 4K at 60Hz HDR |
• Supports 3D video resolutions up to 1920x1080 full HD at 120Hz |
• Plug & Play and fully Bi-Directional |
Todos |
Incluye: |
Club 3D Mini HDMI™ a HDMI™ 2.0 4K 60Hz Cable 1 Metro |
