CAC-1156 El Club 3D CAC-1156 es un convertidor de señal HDMI™ pasivo. El adaptador Mini DisplayPort™ 1.1a a HDMI ™ 1.4a VR Ready es la solución más fácil para conectar su PC DisplayPort™ 1.1a o su portátil reciente a un televisor, monitor o proyector (U)HD compatible con HDMI ™ 1.4. El adaptador es totalmente compatible con la especificación HDMI ™ 1.4a, lo que permite la transferencia de TMDS de 3Gbps por canal. La interfaz en el adaptador tiene tres carriles para los datos de HDMI, el reloj, la señal de HPD y la energía, ofreciendo un throughput TMDS total de 9Gbps.
Soporta hasta resolución Full HD a 120Hz.
El adaptador Mini DisplayPort™ 1.1a a HDMI ™ 1.4a VR admite (U) resoluciones HD de hasta 4K UHD 3840 x 2160p @ 30Hz o 1920 x 1080p ~ 120Hz para obtener una imagen clara y nítida. Utilice el adaptador para reproducir juegos, ver vídeo o navegar por Internet desde su dispositivo con Mini DisplayPort™ 1.1 habilitado en (Ultra) de alta resolución. Soporta hasta 8 canales de audio, el adaptador proporciona audio y vídeo digital de alta definición. Esta es también una solución ideal para su uso con cualquier dispositivo VR.
Mini DisplayPort 1.2 Cable a HDMI UHD 4K60Hz Adaptador activo Macho / Macho 3M / 9.84pies
Mini DisplayPort 1.2 a HDMI 2.0 Adaptador Activo
Product Name: Mini DisplayPort ™ 1.1 a HDMI ™ 1.4 VR listo Adaptador Pasivo
Product Series: Adaptador
Weight: 40 gr
Cable length: 200 mm
Item Code: CAC-1156
EAN Code: 8719214470142
UPC Code: 841615100255
• Compliant to DisplayPort Specification 1.1a
• Compliant to HDMI™ 1.4a Specification, data rate up to 3Gbps per TMDS channel. Total throughput 9Gbps
• Supports 4K, 2K and 3D video formats over HDMI
• Supports DisplayPort all 4 levels of output and all 4 levels of pre-emphasis
• Repeater for HDCP 1.3
• 24-bit color and 4:4:4 color sampling
• YCbCr 4:4:4 and YCbCr 4:2:2 8/10/12 bpc capability
• Supports UHD resolutions up to 3840 x 2160p @ 30Hz and 1920 x 1080p ~120Hz 3D
• Supports AMD Eyefinity feature
Conector 1:
Mini DisplayPort™ 1.1Macho
Conector 2:
HDMI™ 1.4 Hembra
Operating System Support
Windows, Apple OS X
In The Box
Club3D Mini DisplayPort ™ 1.1 a HDMI ™ 1.4 VR listo Adaptador Pasivo
No extra information found.
