DisplayPort a VGA Adaptador Activo
CAC-1003 El Club 3D es un convertidor activo del DisplayPort™ a la señal de VGA. Acepta una entrada de DisplayPort™ de un ordenador o un ordenador portátil. Convierte la señal a un modo heredado de la VGA permitiendo el uso en televisores, monitores y proyectores de VGA. Este adaptador ofrece la facilidad de enchufar y usar y está alimentado por la salida del DisplayPort™.
Los puntos de contacto de este adaptador consiste primariamente de dos carriles para los datos del DP, el canal AUX, la señal del HPD y la energía. La salida de VGA es conforme al estándar VSIS y apoya sincronizaciones RB de hasta WUXGA.
Soporta resoluciones de hasta WUXGA 1920x1200p @ 60Hz.
El adaptador funciona con las soluciones del grafico de AMD, de Nvidia y de Intel.
Model |
Product Name: DisplayPort™ to VGA Active Adapter |
Product Series: Adaptador |
Weight: 41 gr |
Cable length: 150 mm |
Item Code: CAC-1003 |
EAN Code: 8719214470784 |
UPC Code: 841615100972 |
Features |
• DisplayPort™ 1.1a compliant receiver offering 5.4Gbps bandwidth over 2 lanes |
• Integrated tripler 10-bit,162MHz video DAC for analog VGA signal output |
• EDID and MCCS pass-through from PC source to display |
• Supports resolutions up to WUXGA 1920x1200p at 60Hz |
• Supports HDTV formats up to 1920x1080p Full HD |
• Powered by the DisplayPort™ output |
• Automatic sink detection |
• Support for multi-monitor setups and AMD Eyefinity |
• Compatible with AMD, Nvidia and Intel Graphics solutions |
Conector 1: |
DisplayPort™ Macho |
Conector 2: |
VGA Hembra |
Operating Systems: |
Windows, Apple OS X |
In the Box |
Club 3D CAC-1003 DisplayPort a VGA Adapter Activo |
