Cable DisplayPort 1.4 HBR3 8K M/M 3m /9.84ft
CAC-1060 - el cable Club 3D DisplayPort ™ 1.4 HBR3 8K permite la conexión de su computadora o computadora portátil compatible con DisplayPort ™ a una resolución (ultra) alta Monitor u otro dispositivo compatible con DisplayPort ™. DisplayPort ™ 1.4 agrega soporte para Display Stream Compression 1.2 (DSC), corrección de errores de reenvío, y extiende la cantidad máxima de canales de audio en línea a 32.
Cuenta con conectores de bloqueo DisplayPort ™ que proporcionan una conexión segura y confiable. Simplemente presione el botón integrado de un toque para desbloquear el conector. La chaqueta suave UltraFlex protege el cable de dobleces y daños por deformación.
Nombre del producto: |
DisplayPort ™ 1.4 HBR3 8K Cable macho / macho 3M / 9.84 pies. |
Serie de productos: Cables |
Código de artículo: CAC-1060 |
Código EAN: 8719214471095 |
Código UPC: 841615101283 |
Características: |
• Completamente compatible con DisplayPort ™ 1.4, HBR3, 32.4Gbps, 28AWG |
• Soporte para la corrección de errores de envío |
• Admite resoluciones de hasta 8K a 60Hz y 4K a 144Hz |
• Sin resolución máxima DSC1.2 admitida hasta: - 5K a 60Hz |
• Vesa Certified |
Soporte de SO: Todo |
• DisplayPort ™ 1.4 macho |
• Tamaño de la caja: 210 x 210 x 50 mm. |
• Peso de la caja: 64 gr. |
• Peso del producto: 219 gr. |
• Producto de peso con caja al por menor: 283 gr. |
• Altura del producto: 12 mm. |
• Ancho del producto: 19 mm. |
• Longitud del producto: 3 metros / 9.84 pies |
• Hecho en China |
En el cuadro: |
• Cable Club 3D DisplayPort ™ 1.4 HBR3 8K |
- SPECIFICATION-SHEET-CAC-1060_EN.pdf
- SPECIFICATION-SHEET-CAC-1060_DE.pdf
- CAC-1060_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
